Часто по утрам не заводится с 1-ого раза Октавия
Леший Немає
1,8Т Octavia - нету боле :( тапече NSGV 2.4 АТ :)
29-05-2007 22:16 Часто по утрам не заводится с 1-ого раза Октавия
Запускается и "тухнет", со второго раза с полоборота. ТО сделал только что, все фильтра поменял, сетку на бензонасосе почистили, инжектора чистил тыщ 10 назад, свечи менял тыщ 20 назад
Бензин может?
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
у меня такое было на фабе 1в1... оказался датчик температуры охлаждающей жидкости
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
Бензин.
Время от времени бывает (как раз и у меня полоса пошла, ты случайно не на Лукойле заправлялся?), и работает как-то не так: рычит на высоких оборотах, не тянет, как надо.
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
Такое постоянно при плохом бензе Оцтой
bura1 Немає
Приєднався: Aug 2006
Украина
гибридная
Scorpio :у меня такое было на фабе 1в1... оказался датчик температуры охлаждающей жидкости
+1, у бати на 2х литровке такое же было, грешил на бензин, поменял датчик и все Rulez
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
30-05-2007 12:24 Re: Часто по утрам не заводится с 1-ого раза Октавия
Леший :Запускается и "тухнет", со второго раза с полоборота. ТО сделал только что, все фильтра поменял, сетку на бензонасосе почистили, инжектора чистил тыщ 10 назад, свечи менял тыщ 20 назад
Бензин может?
Есть такая проблема!
И кажется это из-за плохого бенза...
ЗЫ если выжать сцепу и повернуть ключ в предпоследние положение, потом назад и опять же в предпоследние положение... (так раза 2-3 ), и подождать 0.5-1 сек пока насос докачивает топливо (это слышно) и машина заведётся с первого раза!
Леший Немає
bura1 :
а дорогое ли и хлопотное ли это дело?
у меня, что интересно, это случается не каждый день
bura1 Немає
Украина
гибридная
у меня, что интересно, это случается не каждый день[/quote]
см. личку
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
И мне в личку, пожалуйста.
Леший Немає
bura1 :а дорогое ли и хлопотное ли это дело?
см. личку[/quote]
мерси Дружба
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 622 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 657 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 508 03-07-2021 19:10
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 468 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 987 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 788 04-02-2020 22:37
  Дизелисты, как часто масло меняем? Sidus 121 48 267 30-01-2020 18:52
Останнє: Railnolds
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 4 350 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 423 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Superb1 глохнет и заводится не с первого раза s-uperb 9 5 037 23-07-2019 13:22
Останнє: s-uperb
