Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
20-02-2011 21:12 RE: Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина
(20-02-2011 20:56)ARMilan :  Газ не стоит, жидкость не уходит... Дым белый был...сейчас с пепельным оттенком... Попробую проверить компрессию...
Пепельный оттенок - походу передоз (богатая смесь). Посмотри какая маркировка двигателя? 3 буквы.
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
22-02-2011 20:12 RE: Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина
На головке блока вроде такая маркировка - BNF...
[Зображення: ab120824.gif]
Dr.MecHause Немає
15-04-2011 17:50 RE: Троит двигатель после перегрева или после залива низкоактанового бензина
Перегрев - 99% залегли кольца.
Если не доливал в систему охлаждения перегретого двигателя холодную воду, то поршневую на ночь "на кислоту" или залить в масло или в бенз присадку для раскоксовки с последующей заменой масла, если не поможет, тогда замерять, разбирать ...
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 141 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 816 16-08-2024 10:14
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 996 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 534 21-03-2024 19:42
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 779 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 095 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 719 26-12-2023 04:21
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 166 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 694 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 061 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
