FABIA, OCTAVIA стук при переключении передач
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
07-11-2005 23:22
Разгоняюсь, только с моим мотором сомневаюсь в силе разгона на 3-й и 4-й.
Забыл кстати добавить, если разгоняться плавно, то звука нет ни на 1-й ни на 2-й передачах.
Если еще более конкретно - звук появляется в момент нажатия на педаль сцепления (этот момент совпадает с моментом прекращения разгона).
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
08-11-2005 09:36
Evgen :
4i4ikOFF :Выжимной подшипник Поскакали
А с каких пор неисправность подшипника проявляется стуком?
По моему на ладан дышащие подшипники всегда гудели, что там за подшипник такой хитрый?, да и связи между выжимом сцепления и втулками стабилизатора насколько я понимаю никакой
Это выжимной подшипник а не подшипник ступицы! Если с ним не лады полетит весь комплект сцепления с маховиком в придачу - потому что будет недовыжиматься сцепление, что может сопровождаться стуком!
http://www.skoda-club.org.ua
Cooler Немає
Приєднався: Sep 2005
Fabia 1,2 47kWt
08-11-2005 12:56
Кстати, а втулки стабилизатора и сайлентблоки попадают под гарантию или нет? Курить
Пешеходы бывают двух типов: шустрые и мертвые! Smile))))
ra@ Немає
bmw e46 coupe
08-11-2005 13:31
Этта..
У мну на второй машине (жены) что-то рядом.
При включении на холодную появляется какой-то стук. Если нажать педаль сцепления - пропадает, отпустить - появляется снова.
После прогрева все странные звуки исчезают.
Но, если выключить двигло, при нажатии на педаль слышится негромкий стучащий звук.
Шо может быть?
Пробег 4,5 тыс... Недоумение
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
08-11-2005 14:57
ra@ :Этта..
Шо может быть?
Опять же выжимной подшипник Драка
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
08-11-2005 14:58
Cooler :Кстати, а втулки стабилизатора и сайлентблоки попадают под гарантию или нет? Курить
Подпадают Happy Birthday
Evgen Немає
VW Jetta
08-11-2005 15:15
4i4ikOFF :
Evgen :
Опять повторюсь: Умирающий выжимной подшипник не будет издавать глухой металлический звук-- не та масса, не те обороты(либо гудит(что ступичный, что выжимной), либо легкий треск), а корзина, маховик, коробка и т.д. это уже другое дело, да и слышно выжимной больше на холостых оборотах(при выжатом сцеплении), а не в разгоне.
To VDenis:
очень даже хорошо разгоняется и на 3 и на 4
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
08-11-2005 15:26
Вскрытие покажет Поехали
Evgen Немає
VW Jetta
08-11-2005 15:37
Курить Будем ждать вскрытия
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
08-11-2005 17:09
Тогда вопрос к Евгению - что на его взгляд это может стучать?
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 240 22-11-2024 09:19
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 600 31-12-2023 15:34
  octavia 1.6 AKL піднімає оберти до макимальніх при перемиканні передач dfkbr1 2 1 330 12-02-2023 08:36
Останнє: dfkbr1
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 492 24-08-2022 17:54
Question Як активувати підкермові пелюстки перемикання передач на Octavia A5 FL. Gr_Vetal 0 878 25-05-2022 09:52
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 979 13-02-2022 13:45
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 449 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 296 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 104 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 644 09-08-2021 19:17
