Заклинил замок зажигания (+)
Snegovik Немає
Приєднався: Nov 2010
Киев (Позняки)
Была Fabia 1.2 HTP
30-12-2010 21:43 RE: Заклинил замок зажигания (+)
Съезди на СТО или сам сними защиту и доберись к механизму.
Может все же с ним есть «скрытая проблема».
Тьфу-тьфу...не дай Боже на ходу такое произойдетExclamation
Lil Немає
Ну ты,это... заходи если что..
KieFF(Голосеево)
Superb New 1,8 TSI(продан), Mazda 3, Lexus F-Sport
Skype ID063 395 91 88
31-12-2010 01:48 RE: Заклинил замок зажигания (+)
опят все работает как нужно, примерзает заразаMr. Green
Куплю - Продам - Подберу - Отниму Mr. Green
[Зображення: show_image.php?idt=b2be220579e9638f8eb82...p;f=408483]
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
31-12-2010 08:43 RE: Заклинил замок зажигания (+)
(30-12-2010 11:04)V-Al :  На Ауди (замок почти такой же) лечил снятием замка, разбором цилиндра и смазыванием личинок..
Правильно. Тока после разбора помыть спиртом (этиловый или изопропиловый). Потом смазать специальной фигней http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?...ue_id=313.
Исчу VAG
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
31-12-2010 10:39 RE: Заклинил замок зажигания (+)
не по теме, но...
как можно снять со стандартного блока руль, если замок заклинил?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
01-01-2011 13:43 RE: Заклинил замок зажигания (+)
(31-12-2010 10:39)VTX :  не по теме, но...
если не ломать ничего, замок нужно открыть, лучше пробовать 2 ключем, который меньше изношен, или отмычкой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-01-2011 13:44 oleg509.)
VITIOK Немає
Инженер-проектировщик
Хмельницкий
Skoda Octavia A5 1.9 TDI (BJB)
04-04-2018 13:42 RE: Заклинил замок зажигания (+)
Добрый день Hello!
Возникла проблема сегодня утром Embarassed
Ключ вставляется и извлекается в замок зажигания, но провернуть его чтобы завести автомобиль нет возможности.
Проворот в пределах нескольких градусов и всё.
Смазывал и ничего не помогло.
Собственно вопросы:
1. Как решается проблема ?
2. Есть ли возможность ремонта замка или только под замену ?
3. Как снимается замок зажигания?
Автомобиль Skoda Octavia A5.
Спасибо Hello!
Отец двойняшек
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2018 13:51 VITIOK.)
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
04-04-2018 14:10 RE: Заклинил замок зажигания (+)
Пардон. Банальный вопрос: а руль при этом не в замке стоит? Пробовали при повороте ключа рулем крутить, чтобы замок освободить?
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
04-04-2018 14:14 RE: Заклинил замок зажигания (+)
снимается легко, нужно открутить срывные болты, личинку поменять не провернув замок не возможно без разрушения
VITIOK Немає
Хмельницкий
04-04-2018 14:26 RE: Заклинил замок зажигания (+)
(04-04-2018 14:10)BingerUA :  Пардон. Банальный вопрос: а руль при этом не в замке стоит? Пробовали при повороте ключа рулем крутить, чтобы замок освободить?
Руль в замке не стоит.
Когда вытаскиваю ключ из замка зажигания руль НЕ блокируется.
Пробовал, проворот ключа в пределах нескольких градусов и дальше на 2-ое положение не идет.
Отец двойняшек
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
04-04-2018 14:33 RE: Заклинил замок зажигания (+)
что бы снять личинку нужно повернуть в 1 положение
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 521 12-08-2025 15:41
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 13 171 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 359 591 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 058 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 935 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 016 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 851 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Катушки зажигания slavung 9 4 028 27-07-2020 01:32
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 8 383 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 118 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
