Датчик, или же термостат ?!?!?!
klymych Немає
Приєднався: Sep 2011
Была Skoda Octavia 1.6 AEE 1997 Сейчас Ford Mondeo IV 1.8 tdci
26-12-2011 10:49 RE:
(05-04-2007 08:24)GeX :  100% термостат. Вот на днях поменял. У меня вообще на ходу остывала до 60 градусов. Када клинит клапан, во вкладыше термостата пластиковые фиксаторы вырывает и жидкость постоянно через радиатор гоняет. Так что готовь 200 грн. где-то.
Тоже есть проблема, на ходу остывает до , я так понял 45 градусов. Можно ли так ездить? Термостат меняться будет, но не в ближайшее время.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
13-08-2012 09:30 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
Чтобы не создавать тему, спрошу в этой. Октавия тур 1,8Т. На сколько заметил, термостаты на всех двигателях одинаковые. Какой фирмы стоит купить, если не оригинал. Как-ыбы оригинал в 3 раза дороже, оправданно ли..... Спасибо ответившим специалистам заранее.
Бублик Немає
13-08-2012 12:08 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
Hello!значит так: запускаешь мотор и подымаешь капот, ждешь когда запустится вентилятор радиатора и после этого идешь и смотришь на показания датчика, который показывает температуру ОЖ на панеле приборов, он должен показывать 90град(стрелка стоит вертикально).
если стрелка стоит не вертикально, а в любом другом положении то у тебя барахлит ДТОЖ, если же стрелка стоит вертикально, то возможно тогда менять надо термостат.
Если он механический то его надо в чайник и нагреть воду, он перед кипением открывается)
Признаки неисправности ДТОЖ(он сдвоен в октавии) пара идет на блок управления, а вторая на панель приборов.
Если неисправна та часть, которая на блок управления, то машинка или сама газует или ее вообще не заведешь(будет неправильная смесь воздухо-бензиновая)
Если неисправна та часть, которая на панель приборов, то стрелка будет при равномерной работе мотора плавать от "0" до "90" градусов, за 1-2 секунды)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2012 12:14 Бублик.)
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
13-08-2012 12:15 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
(13-08-2012 09:30)Sad :  Чтобы не создавать тему, спрошу в этой. Октавия тур 1,8Т. На сколько заметил, термостаты на всех двигателях одинаковые. Какой фирмы стоит купить, если не оригинал. Как-ыбы оригинал в 3 раза дороже, оправданно ли..... Спасибо ответившим специалистам заранее.
у меня на октавии тур BFQ полетел датчик температуры который находиться на термостате, так я беру Берх, люди говорят что авто комплектуеться ним тоже. на екзисте он 315 грн.
Sad Немає
Місто-герой Київ
13-08-2012 12:35 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
Вопрос совсем о другом. Жду ответа....
Vladka Немає
БАЙКАР
13-08-2012 13:53 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
может я не совсем понятно написал, я имел виду что буду тоже менять термостат так как датчик о котором я писал он идет вместе с термостатом, буду менять на Бехр.Hello!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-08-2012 22:41 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
Hello!Термостаты разные. У ТС одной конструкции, у вас другой.
Но дело не в этом. Фирма роли не играет, главное, чтобы работал. Хоть за 45, хоть за 400грн. Дело ваше и вашего кошелька. Возможно у оригинала неоправданно завышенная цена, но он работает.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
16-08-2012 09:03 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
Термостат!
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
15-11-2018 10:17 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
всем привет, спрошу тут, чтобы не создавать тем.
агу. на хх без включения печки греется до 90 град, как начинаю ехать + печка температура опускается до 60-70 град. термостат? или еще какие варианты могут быть?
как проверить на агу термостат? какие там трубки должны быть холодные, горячие? теплые?))
да, и с утра очень туго заводится. акум в огне. может та же проблема с неправильной смесью как писал камрад парой постами выше?
пробег 190 тык., при моих 100 последних термостат не менялся
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2018 10:19 erwachsener.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
15-11-2018 10:29 RE: Датчик, или же термостат ?!?!?!
(15-11-2018 10:17)erwachsener :  термостат? или еще какие варианты могут быть?
Приоткрытый термостат, типичное сезонное проявление (летом просто не видно постоянно работающий большой круг, а зимой тепловой поток больше за счет разности температур + когда трогаетесь и помпа набирает обороты, то температура естественно падает).
Больше вариантов нет.
(15-11-2018 10:17)erwachsener :  как проверить на агу термостат? какие там трубки должны быть холодные, горячие? теплые?))
Патрубок, который откручивается для замены термостата - это "выход из радиатора"\"вход в блок" (по отношению к направлению движения теплоносителя) - должен быть холодным (чуть тёплым) до момента открытия термостата (температура около 87 градусов). Температуру можно смотреть программно, сравнивая то, что видит ЭБУ и то что видит приборка (существенных расхождений быть не должно) или пирометром\термометром.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2018 10:38 Лесничий.)
  Допоможіть!!!! Замінив Термостат на 1.6 BFQ - вентилятори працюють... Юрій Пол 18 7 613 27-11-2023 12:36
  Основний термостат чи термостат dsg orsha 29 6 675 14-12-2022 14:35
  Як перевірити термостат Fabia FL 1.2 tdi cfwa Ігор Богданович 7 2 213 03-10-2021 16:59
  термостат: оригинал или неоригинал? unknown 13 4 698 08-12-2019 11:40
Останнє: unknown
  Термостат SKODA Octavia 1.2 TSI Pellegrino 3 2 510 19-01-2017 11:42
Останнє: M@ks
  Кто поменяет термостат сегодня на Троещине? kwon 0 1 267 03-11-2016 12:03
Останнє: kwon
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 449 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  термостат Гриша 13 4 861 15-05-2014 17:52
Останнє: Гриша
  Накрылась помпа или термостат, хэлп! Lokki2006 24 21 202 08-04-2014 12:33
Останнє: Nazikey
  Поменял термостат ничего не изменилось, температура скачет Золотой 10 5 371 28-02-2014 00:47
Останнє: Золотой
