срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
09-10-2010 18:52 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
Скажите пожал.датчик каленвала от чего может накрытся???ато говорят внутри магнит,и катушка,там провода ,они вроде трескаются,и неработают,а еще ктото говорил что маховик может косатся металической части на датчике ,давать массу на датчик и он перестает работать????)))))))спасибо
050 5179292
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
09-10-2010 21:06 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
(09-10-2010 18:52)ЛЕОН :  Скажите пожал.датчик каленвала от чего может накрытся???
от жизни, от кривых рук
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
10-10-2010 10:17 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
от кривых рук
[/quote]
ану обьясните ето как?????
050 5179292
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
10-10-2010 12:45 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
(10-10-2010 10:17)ЛЕОН :  от кривых рук
[/quote]
заведи кривые руки)
10-10-2010 21:23 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
(09-10-2010 18:01)VIK_77 :  (насос) жужит 7,3 сек, каждый раз одинаково,
Я так понял ,что Вас смущает ,что он долго жужжит? Так может просто форсунки на стенде проверить , может одна немного травит ,вот давление в системе и падает ,а он его накачать пытается.
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
11-10-2010 03:57 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
(10-10-2010 21:23)Владислав :
там нет датчика давления топлива
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
11-10-2010 08:24 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
(11-10-2010 03:57)Eugene Saint :
Так а шо ж тогда является критерием остановки насоса, мож там реле времени стоит (к тому же кривое), потому что при каждом повороте ключа, одно и то же время, почти 8 сек.
Форсунки чистил вручную, я то понимаю, что на стенде виднее, но ничё необычного не заметил
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 807 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 175 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 11 926 15-06-2021 07:45
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 15 773 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 2 079 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI z84 1 1 649 22-12-2019 20:46
Останнє: astrolet
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 525 21-09-2019 20:29
  Лямбда, как проверить??? Warner 57 57 262 03-04-2019 21:04
Останнє: Gran Turismo
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 1 983 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 14 330 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
