срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
SLON Немає
октавия ХС70
05-10-2010 14:15 срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
мотор ARX, полноприводная , небольшая предистория :
Еду, никого не трогаю, машина опа и заглохла на ходу, скатился на обочину, бензин есть, стартер работает, вспышек нет
в топливной рампе бензин есть, снял патрубок на вход, немного брызгнуло.
при включении зажигания не слышу жужания насоса.
Теперь вопросы :
1. Ваг увидит вообще поломку ? Например поломку насоса ?
2. Если давление в рампе необходимое создано одим включением зажигания , при повторном включении будет опять включаться насос , или созданного давления достаточно для того, чтобы не включать ?
3. Где находится блок предохранителей ? Smile
4. Где находится сам топливный насос ? Иногда говорят, что постучав по нему, можно доехать куда нибудь
PS Ну и вообще что мне делать Smile машина просто на обочине стоит ?
Всем заранее благодарен
PPS Не откажусь от помощи людей разбирающихся во всем этом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2010 14:15 SLON.)
rysa86 Немає
ХАРЬКОВ
Fabia 1.4 AZE 2002 classic
05-10-2010 15:05 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
Не морочь голову, едь на сервис и тебе там с удовольствием ответят на все твои вопросы
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
05-10-2010 16:01 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
(05-10-2010 14:15)SLON :  мотор ARX, полноприводная , небольшая предистория :
Теперь вопросы :
1 не факт
2 три включения зажигания подряд насос гудит, а потом нет (вроде так точно не помню)
3 оно тебе надо????
4 насос в баке
PS галстук и вперед на сервис
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
05-10-2010 19:18 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
1. Ваг насос скорее всего неувидит. Да и сам насос , так просто резко непомирает.
2.Давление создается 1-н раз , повторные тыки насос невключают.
3. Блок предохранителей находится с права , если открыть водительскую дверь ,то в открывшемся торце торпедо ,есть большой лючек , смело его выковыривай, под ним блок предохранителей.
4. Топливный насос , находится под задним сиденьем ,в той части его которая прямо за водительским сиденьем.
П.С. Недумаю ,что это сам насос , а сигналка часом не глюканула? Лампочки какие нибудь на приборах незасветились? В яму сильно перед заглохиваньем невлетал?
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
05-10-2010 20:38 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
(05-10-2010 19:18)Владислав :  1. Ваг насос скорее всего неувидит. Да и сам насос , так просто резко непомирает.
1. У меня насос накрылся сразу без каких либо предпосылок...
2. После стоянки и открытии двери (если исправен микрик двери) водителя насос тоже включается, прислушайтесь. Второй раз включается при включении зажигания.
3. Насос под задним правым сидением, под крышкой на трёх винтах.
4. Если звуков насоса нет, проверяем сигналку.
5. Если с сигналкой всё ОК смотрим предохранитель.
6. Если и тут всё ок, то добираемся к насосу снимаем разъём и подаём 12В прямо на насос (соблюдая полярность) быстрым контактом, если дёрнется то насос рабочий. Нужно смотреть дальше по схеме должно быть реле..
P.S. Ну и если стоишь на дороге без инструментов, то звонок другу и трос помогут....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2010 20:41 shostak.)
05-10-2010 21:11 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
(05-10-2010 20:38)shostak :  1. У меня насос накрылся сразу без каких либо предпосылок...
Уважаемый , прочтайте внимательно о каком моторе идет речь , а потом даём советы.Hello!
П.С. По п.№2 приведенному вами:
Вы точно уверены ,что это насос жужжит ? А попробуйте дверью помахать ,или зажиганием поклацать ...... жужжит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2010 21:14 Владислав.)
SLON Немає
октавия ХС70
05-10-2010 21:37 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
потащили на сервис , в результате оказалось что пропал контакт, толи на коленвал , то ли на распредвал, я понял , что мозги не знали когда надо впрыскивать , сняли одели разъем , все заработало
по итогу 72 грн проверка васом, плюс 40 грн проверка давления насоса , с ним все в порядке
всем пива Дружба
05-10-2010 22:18 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
(05-10-2010 21:37)SLON :  потащили на сервис , в результате оказалось что пропал контакт, толи на коленвал , то ли на распредвал, я понял , что мозги не знали когда надо впрыскивать , сняли одели разъем , все заработало
всем пива Дружба
Тагда скорее коленвал , при нерабочем датчике распред вала , ограничиваются обороты , но мотор заводится.
shostak Немає
06-10-2010 10:50 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
(05-10-2010 21:11)Владислав :  Уважаемый , прочтайте внимательно о каком моторе идет речь , а потом даём советы.Hello!
П.№2 - УВЕРЕН - жужжит насос 1-2сек. Второй раз включается при включении зажигания тоже на 1-2сек. Приповторном открывании дверей не жужжит. Я ж говорю, что после стоянки... (точное время стоянки не засекал)
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
09-10-2010 18:01 RE: срочный вопрос , как можно проверить работу насоса
Тож есть вопрос по насосу, точнее по реле, поворачиваю ключ, и он (насос) жужит 7,3 сек, каждый раз одинаково, заскал секундомером. Сам насос доставал и мыл два дня назад, фильтр топливный поменял, думал в нём причина. но время не поменялось. Думаю мож реле нада посмотреть, или Вагкомом оно где- то кодируется, никто не сталкивался? Hello!
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 803 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 173 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 11 922 15-06-2021 07:45
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 15 769 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 2 078 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI z84 1 1 649 22-12-2019 20:46
Останнє: astrolet
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 524 21-09-2019 20:29
  Лямбда, как проверить??? Warner 57 57 257 03-04-2019 21:04
Останнє: Gran Turismo
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 1 983 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 14 317 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
