Не провернуть руль при выкл. двигателе!
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
24-03-2007 18:32
На девятке и будет легче крутиться, ведь неработающий гидроусилитель создает дополнительное сопротивление.
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
27-03-2007 15:34
smip :А я-бы отказался. Лишний гимор.
Что неужели Гидро усилитель лучче Электро усилителя???
vpetsa Немає
27-03-2007 16:39
Надежнее и намного. Там все понятно и просто, а тут если что-ломай голову и готовь зеленые президенты
wednesday Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Octavia Tour
28-03-2007 12:38
У меня на туре такая же фигня иногда случается. Вставляю ключ и провернуть его не могу. Руль заблокирован и замок не проворачивается. Одновременно пытаюсь немного провернуть руль и ключ. Как только завёлся - всё нормально.
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
28-03-2007 12:43
wednesday - так и должно быть!
(с)Чёртик Липсик
Поручик Немає
Птиццо
Приєднався: Aug 2006
28-03-2007 12:55
Игорь :
Не знаю, что надежнее, но на большой скорости эл. усилитель в отличие от гидро утежеляет усилие на рулевое колесо и придает уверенности . А с гидроусилителем на скорости 200, когда руль легкий и сам болтается - стремновато. Shocked
LVV Немає
Владимир
28-03-2007 13:07
мое мнение такое:
на вектре у меня был гидроэлектрический усилитель. на месте и по городу это просто песня, все настолько легко и комфортно, что я даж сиденье настроил в почти лежачее положение. а вот на трассе жесткости все-таки не хватает, руль стает тяжелее, но рулится не так как г4 с гидроусилителем. но и машинки-то разные.
p.s. г4: на месте руль проворачивается, но тяжело.
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
28-03-2007 13:33
wednesday :У меня на туре такая же фигня иногда случается. Вставляю ключ и провернуть его не могу. Руль заблокирован и замок не проворачивается. Одновременно пытаюсь немного провернуть руль и ключ. Как только завёлся - всё нормально.
Педаль сцепления до упора + поворачиваем руль в сторону и прокручиваем ключ в замке зажигания.
Все разблокируется.
А заблокироваться может если при выключенном зажигании начать крутить руль на месте.
Gonna ride the wild wind
RuslanRage Немає
диверсант
Kyiv
TDI
28-03-2007 13:42
Rider :А заблокироваться может если при выключенном зажигании начать крутить руль на месте.
при выключенном зажигании и вытащеном ключе
(с)Чёртик Липсик
Эскандер Немає
Приєднався: Dec 2006
octava 1.6 akl, SUBARU FORESTER 2.0
07-04-2007 09:37
В рулевом механизме без Г/У совсем другое передаточное число чем с усилителем. Поэтому на машинке без усилителя руль легче чем с усилителем но заглушеным движком.
P.S. Учитесь и читайте умные книги. Упал и качаюсь
Не трогай технику и она тебя не подведет!!!
http://www.forester-club.com.ua
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 108 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Стукає руль sashaa8 5 1 966 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 4 532 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 580 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 49 167 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 10 397 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 407 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 069 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 790 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Торохтит руль wts Relax 8 4 118 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
