Низкая компрессия в одном цилиндре
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
22-06-2010 18:22 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
(22-06-2010 18:18)БРИГАДИР :  утром прогрел ,поменял масло так и продал.
Упал и качаюсь Да уж, действительно решил проблему, раз и на всегда.Упал и качаюсь
Интернет от детей глупеет!
БРИГАДИР Немає
Приєднався: Nov 2009
SKODA OСTAVIA A5
22-06-2010 22:30 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
После очистки проехал 30 000 км. потом продал знакомому обид небыло.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
23-06-2010 06:26 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
А по тексту, вроде как утром и продал.
Shark Немає
Днепр чемпион!
Приєднався: Aug 2008
Fabia Sedan 1.4
23-06-2010 11:17 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
Купили Лавр, будем сегодня пробовать реанимировать без вскрытия...
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
23-06-2010 11:28 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
Как по мне, то это все до одного места, если колцам попа, то что бы с ними зделаешь?...лишняя трата денег, средство, потом попадаешь на масло, которое после этого менять нужно, а масло с фильтром менять надо,....а будет ли результат?...маловероятно...я бы не страдал ф...й, так покатался бы акуратно недельку пока кольца не прийдут, потом бы поменял и был уверен, что с мотором все в порядке....Судьбу не нае...шь! ИМХОHello!
(067)700-37-73; Володимир
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
23-06-2010 13:34 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
так-та оно так ... но зная наших ремонтёров .....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Лёха Немає
23-06-2010 13:46 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
(23-06-2010 11:28)Медведь :  Как по мне, то это все до одного места, если колцам попа, то что бы с ними зделаешь?
а если не попа, если "залягло"....???
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
23-06-2010 15:39 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
(23-06-2010 13:34)cool_before :  так-та оно так ... но зная наших ремонтёров .....
+1 в двиг лезть в крайнем случае. Был опыт на ауди А4. Денег ввалили, а результат не тот.
Если не ошибаюсь, 4-й цилиндр отвечает за давление в тормозном цилиндре...
23-06-2010 15:51 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
(23-06-2010 15:39)VTX :  Если не ошибаюсь, 4-й цилиндр отвечает за давление в тормозном цилиндре...
Вы имеете ввиду "вакуумном усилителе ". Wink ?
madera-o Немає
Приєднався: Apr 2010
Крым
1.2 нтр/51 кВт
23-06-2010 22:10 Ответ: Низкая компрессия в одном цилиндре
Если ездить,то из-за пониженой компресии в одном цилиндре не полностью будет сгорать топливо в нем.Несгоревший бензин попадает в масло и оно теряет свои защитные свойства.Но это если долго.
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 652 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 9 907 08-01-2019 17:42
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 973 16-05-2018 18:55
  Закидывает свечу во втором цилиндре 1,8Т gazizov.denis 14 6 943 13-01-2017 14:48
Останнє: gazizov.denis
  Низкая компрессия Шкода фабия 1,2 Veider 13 6 893 28-12-2016 09:53
Останнє: Лёха
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 5 957 13-05-2016 15:45
  компрессия Skoda fabia 1.2 2006г yura6651 20 12 503 08-01-2016 22:09
Останнє: d9n
  Помогите решить - пропуски в первом цилиндре oleg7727 15 10 287 29-08-2015 06:16
Останнє: oleg7727
  Skoda fabia 1.2 new, 2007: дергается, большая компрессия Bolodya 0 3 834 07-08-2015 12:35
Останнє: Bolodya
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 37 607 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
