Металический звук в районе торпедо
Андрей74 Немає
Приєднався: Apr 2006
Октавия 1,6 AKL,Ambient,2001,Фабия Нью,1.6 tiptronic,eleganse-;Жена
18-05-2010 15:29 Ответ: Металический звук в районе торпедо
Да не за что! У жены была такая фигня еле нашел! Только чтобы устарнить полностью надо разобрать антену,вытащить плату, и зафиксировать пружинки герметиком
zeon.ua Немає
Octavia Tour 1.9 TDI
18-05-2010 15:36 Ответ: Металический звук в районе торпедо
(18-05-2010 15:29)Андрей74 :  Да не за что! У жены была такая фигня еле нашел! Только чтобы устарнить полностью надо разобрать антену,вытащить плату, и зафиксировать пружинки герметиком
У меня ситуация получилась гораздо проще, сам блочек просто отклеился, так как после замены стекла, его просто переклеили на старый двухсторонний скотч.
Arrow Даже у плохого администратораесть свои плюсы... Wink ссылки на ком. сайты запрещены.
Skoda Octavia Tour 1.9 TDi
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 864 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 2 873 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 056 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Октавія Тур -невідомий звук посередині торпедо, в р-ні кнопки аварійки Петро Шаровара 14 6 939 12-11-2019 18:52
Останнє: Патологоанатом
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 173 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 248 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 437 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Проблема с дефлекторами на торпедо Roomster_Ok 0 930 28-01-2019 00:29
Останнє: Roomster_Ok
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 095 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 920 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
