Не работает 1-ая скорость
rasputin_dima Немає
цытатор-констататор!!!
Стольный град Киев
Skoda Octavia A5
Skype IDrasputin_dima
12-05-2010 22:44 Ответ: Не работает 1-ая скорость
А сосед по гаражу советовал уровень технических жидкостей проверить, типо может из-за этого!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
13-05-2010 09:19 Ответ: Не работает 1-ая скорость
(12-05-2010 21:37)LIK :  Бывает... Причина, насколько я понимаю, - отсутствие синхронизатора на первой передаче.
А на первой передаче, отсутствует синхронизатор Дятел?
(12-05-2010 21:43)rasputin_dima :  Мне один старый водила говорил, что это из-за того, что зубцы несходяться! У меня тоже такое явление бывает, и он мне посоветовал плавно отпускать сцепление и ручка должна сама на место стать и передача включиться. Я пробовал и все получаеться!
Правильно посоветовал!
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2010 09:20 bboorryyss.)
GeX Немає
AWT 20v turbo
13-05-2010 09:33 Ответ: Не работает 1-ая скорость
(12-05-2010 21:47)GrivnaDolar :  старый водила никогда не разбирал коробку и не видел принцип работы.
это происходит из-за неполного выжима сцепления (на рабочей машине это произойдет если не до конца выжать сцепу) пути без ремонта:либо дважды выжимать сцепу либо выжать и медленно всовывать 1ую, а по уму-регулировать сцепление иначе из-за активной работы синхронов болячка будет перемещаться к 2ой, потом к 3ей, редко доходит до 4...
Мда, тема весьма актуальная. Я сначала грешил на привод кулисы на коробке (крепление тросов), но как потом выяснилось там все ок, а на СТО конечно же передачи включались просто идеально (как это обычно бывает, когда приезжаешь с проблемой, а она там реально исчезает на какое-то время :lolSmile. Сабж - первая без перегазовки почти никогда не включается при даже наименьшем накате. Включается только когда авто стоит на месте. По симптомам похоже на ситуацию, описанную GrivnaDolar: начинают появляться легкие "упоры" при переключении второй и третьей как раз посередине хода в передачу кулисы.
Все-таки думаю, что сцепление под замену. Пробег 170 к. А коробка таким вот переключением не гробится?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
13-05-2010 09:37 Ответ: Не работает 1-ая скорость
Сцепление, для удобства (если можно так сказать). Если правильно переключаться, то можно обойтись вообще без сцепления.
GeX Немає
AWT 20v turbo
13-05-2010 09:58 Ответ: Не работает 1-ая скорость
(13-05-2010 09:37)bboorryyss :  Сцепление, для удобства (если можно так сказать). Если правильно переключаться, то можно обойтись вообще без сцепления.
Это понятно. Но все-таки если принимать именно этот факт во внимание - удобство - по симптомам все-таки на что похоже?
ЗЫ. пиисят третий газон, категория С есть... и есть с чем сравнивать Упал и качаюсьУпал и качаюсь в нем все для удобства: и педали, и руль, и подножка
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
13-05-2010 10:08 Ответ: Не работает 1-ая скорость
Да-а, про газон классно!Упал и качаюсь
А по теме, что бы делал я:
1. попробовал бы отрегулировать кулису. Там пластмассовые втулки - со временем стираются.
2. снимал бы коробку. А дальше смотрел бы на состояние сцепления, но скорее всего не в сцеплении дело.
По этому - 3. менял бы синхронизаторы, а за одно и игольчатые подшипники. И при разборке уже будет видно в каком состоянии вилки и т.д. Но в то. что они согнулись, мало верю.
P.S. Маловат пробег для ремонта КПП.
GeX Немає
AWT 20v turbo
13-05-2010 10:18 Ответ: Не работает 1-ая скорость
(13-05-2010 10:08)bboorryyss :  Да-а, про газон классно!Упал и качаюсь
Да, было дело. Хотя не жалею ни капли)). Опыт колоссальный
(13-05-2010 10:08)bboorryyss :  1. попробовал бы отрегулировать кулису. Там пластмассовые втулки - со временем стираются. ,
Ну, я тоже так думал, хотя услышанное мной как-то мнение меня немного озадачило. Мол, на Октавии это более актуально, чем на Фабии, поскольку втулки то ли другой конструкции, то ли не изнашиваются... Не знаю. Вобщем никто не хочет браться за регулировку.
(13-05-2010 10:08)bboorryyss :  2. снимал бы коробку. А дальше смотрел бы на состояние сцепления, но скорее всего не в сцеплении дело.
Буду скоро менять сцепление. Это 100%
(13-05-2010 10:08)bboorryyss :  По этому - 3. менял бы синхронизаторы, а за одно и игольчатые подшипники. И при разборке уже будет видно в каком состоянии вилки и т.д. Но в то. что они согнулись, мало верю.
А вот в коробку лезть совсем не хочется, но... потом снова снимать коробку тоже не охота.
Все-таки начну со сцепления
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
13-05-2010 10:21 Ответ: Не работает 1-ая скорость
Если самому делать, то можно хоть 10 раз снимать, было бы время.
Кстати, а задняя нормально включается?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2010 10:23 bboorryyss.)
GeX Немає
AWT 20v turbo
13-05-2010 10:24 Ответ: Не работает 1-ая скорость
(13-05-2010 10:21)bboorryyss :  Если самому делать, то можно хоть 10 раз снимать, было бы время.
Так в том-то и дело. Ни времени, ни базы, ни помощника.. Да и в коробку бы я сам не полез, если честно. Хотя если хош, приезжай – поможешь Упал и качаюсь
(13-05-2010 10:21)bboorryyss :  Кстати, а задняя нормально включается?
Вроде, да.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2010 10:26 GeX.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
13-05-2010 10:30 Ответ: Не работает 1-ая скорость
(13-05-2010 10:24)GeX :
Приехать не могу, я сейчас не на Украине.
Вроде, да.
Значит дело не в сцеплении.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2010 10:31 bboorryyss.)
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 690 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Мотор 1.8 AGU Турбо - вой после 4000об./скорость выше 150км\ч YR Turbo 11 4 855 18-03-2017 08:13
Останнє: ShpizVol
  пропадает скорость octavia tour Илья2015 10 4 418 20-01-2017 11:21
Останнє: Илья2015
  Быстро падает скорость - нет наката GenOK 20 7 485 20-10-2015 10:54
Останнє: BigB
  не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера tihon 22 22 854 15-09-2013 17:33
Останнє: eho12
  Помогите - не показывает скорость... Anatolii 8 5 306 29-08-2012 19:57
Останнє: Воробей1602
  Задняя скорость (не горит свет) Aleksandr_I 10 6 324 21-01-2012 22:06
Останнє: RRV
  Не включается скорость Spiky@ukr.net 8 10 790 25-08-2011 08:12
Останнє: exkapitan
  Не работает 3 скорость обдува салона на турике shchur 3 2 326 15-07-2011 07:09
Останнє: shchur
  Плохо набирает скорость 1.8т Барс 10 5 889 10-04-2011 17:56
Останнє: Барс
