Плохо набирает скорость 1.8т
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
17-03-2011 15:35 Плохо набирает скорость 1.8т
Добрый Всем день! Уважаемые форумчане, заметил по машинке, что при разгоне, если пидаль вдавить в пол, двигло как буд-то "давится". Но стоит лишь немного отпустить педаль и снова нажать - ехает номально! Не подскажите в чем может быть проблема? Или че диагностировать на СТО.?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2011 21:47 Барс.)
17-03-2011 16:22 RE: Плохо набирает скорость
(17-03-2011 15:35)makar22 :  Добрый Всем день! Уважаемые форумчане, заметил по машинке, что при разгоне, если пидаль вдавить в пол, двигло как буд-то "давится". Но стоит лишь немного отпустить педаль и снова нажать - ехает номально! Не подскажите в чем может быть проблема? Или че диагностировать на СТО.?
Смотря какой пробег. Может быть бензонасос (по симптомам -подходит).
Барс Немає
Слухач
17-03-2011 21:45 RE: Плохо набирает скорость
275 тыс., но бензонасос 20 000 назад поменял. Форсунки почищены, свечи новые, ДЗ тож чистил.
И еще, когда жму пидальку в пол, то звук такой, вроде кто под капотом с компрессора дует, как мощный поток воздуха.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
17-03-2011 21:52 RE: Плохо набирает скорость 1.8т
По моим наблюдениям если сильно дует, то или турбинка подходит, или бедноватая смесь. Походу нужно форсунки проверить и бензонасос. Может что не так.
17-03-2011 22:09 RE: Плохо набирает скорость
(17-03-2011 21:45)makar22 :  275 тыс., но бензонасос 20 000 назад поменял. Форсунки почищены, свечи новые, ДЗ тож чистил.
Ищи дырку во впуске после расходомера , смотри трубочку на вестгейте, смотри дырку на самом куллере.
П.С. Насос менял на оригинальный или ставил ,что попало?
Барс Немає
Слухач
17-03-2011 22:20 RE: Плохо набирает скорость
(17-03-2011 22:09)Владислав :
Насос БОШ. hr]сообщения объединены
Мля, наверное Вы правы насчет впуска, немного ранее я фото куллера выкладывал с отломаным креплением вот ЗДЕСЬ
Скорее всего
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2011 17:59 Барс.)
17-03-2011 22:30 RE: Плохо набирает скорость 1.8т
Проверь куллер , и давление насоса с пережатой обраткой. Давление насоса с пережатой обраткой должно быть около 6-и бар.
Если дырка в куллере , то на холостых оборотах должны быть дерганья и типо подтраиванья.
Барс Немає
Слухач
17-03-2011 22:42 RE: Плохо набирает скорость 1.8т
Да, есть такое подергивание, а я на бензин грешу...
17-03-2011 23:13 RE: Плохо набирает скорость 1.8т
(17-03-2011 22:42)makar22 :  Да, есть такое подергивание, а я на бензин грешу...
Ищи дырку.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
21-03-2011 12:41 RE: Плохо набирает скорость 1.8т
у меня тоже похожие симптомы! Но куллер перед зимой снимал и чистил, вроде, был цел. Где в Киеве можно не дорого и качественно сделать опресовку? Или что еще может быть?
P.S. на бензонасос и форсы не грешу т.к. у меня ГБО. Машинка себя одинаково ведет на обоих видах топлива.
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 538 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 896 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 291 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 830 24-04-2020 12:29
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 691 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 250 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 465 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 581 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 624 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 1 964 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
