Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
06-05-2010 10:27 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Еще раз про комп, топикстартер ты вкурсе что нужно обнулить и посмотреть ошибки?
Бачу ціль не бачу перешкод!
lessandra Немає
Scoda Oktavia Tour 1.6
06-05-2010 10:36 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
(06-05-2010 10:27)Платон :  Еще раз про комп, топикстартер ты вкурсе что нужно обнулить и посмотреть ошибки?
Нет. Я не в курсе. Откуда там могут появиться ошибки?
Если можно, поподробней.
1.2HTP Немає
CAXA
06-05-2010 10:41 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
О сбросе INSP написано в мануале, с двух раз получится. А просмотреть ошибки спросите одноклубников живущих недалеко от Вас и имеющих ВАГ-КОМ, думаю помогут за Дружба
lessandra Немає
Цитата:уточните на 100% одноразовая или многоразовая пробка и лучше запаситесь новой
А как уточнить?
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
06-05-2010 10:52 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
(06-05-2010 10:22)lessandra :  Если можно, поясните о каком специнструменте для снятия маслянного фильтра идет речь?
Не следует ли заливать некоторое количество масла и в фильтр?
И, фото поддона, конечно же, очень интересно - если не сложно, отправьте на lessandra@ukr.net Поехали
Для зняття фільтра потрібний зйомник, який саме не скажу подивитесь по місцю. Про заливання масла в фільтр не скажу - не знаю. Фотку викладу в темі, мож ще кому цікаво буде.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
06-05-2010 10:54 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Самое простое - заезжаешь на экспрес-замену, 40 грн. (раньше было) и все дела. Сам так и делаю.
Не нужно заморачиваться снимать поддон, откручивать сливную пробку и т.д.
Правда, сейчас меня обругают, что это неправильно, только сливать и т.д.
lessandra Немає
06-05-2010 10:56 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
(06-05-2010 10:54)Мавпун :  Самое простое - заезжаешь на экспрес-замену, 40 грн. (раньше было) и все дела. Сам так и делаю.
А что такое экспресс-замена?
06-05-2010 10:58 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
ААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!
На СТО!!!! Срочно! Только так!
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
06-05-2010 11:00 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Сразу было подумал что внатуре нада помощь........Дятел
[Зображення: 48.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2010 11:01 Сергей_м.)
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
(1999-2008) Nissan Sunny 1.5, (2008-сейчас) Octavia Tour Combi 1.6
06-05-2010 11:02 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
(06-05-2010 10:25)1.2HTP :  ... уточните на 100% одноразовая или многоразовая пробка и лучше запаситесь новой, а то будет обидно если новое масло будет подтекать ( хотя может и не течь)
Пробка (болт) - многоразовый, но медную шайбу-прокладку на ней меняют каждый раз при смене масла.
Цена этой шайбы на СТО около 3-4 грн.
Цена масляного фильтра на СТО около 80 грн,
Цена масла Mobile 3000 5W-40 около 560 грн,
Стоимость работ по смене масла и фильтра тоже около 80 грн.
Если автору не важна гарантия, то уж лучше приехать на СТО со своими материалами, и заплатить меньше сотни за работу - будет и дешевле и менее гемморойно, ИМХО.
По поводу экспресс-замены, когда масло откачивают через горловину для залива - все мастера очень отговаривают. Т.к. вся грязь и мелкие частицы оседают в поддоне и при смене масла таким способом - просто остаются в двигателе, а после смены масла и работе двигателя - забивают новый фильтр старой грязью.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2010 11:08 Cherub.)
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 358 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 906 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 657 28-04-2020 22:06
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 658 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 49 890 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Где сменить Сайлентблоки в Киеве Harrrd 17 6 042 09-09-2018 21:29
Останнє: Center
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 163 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 812 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 400 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Information Как сменить межсервисный пробег на Octavia Tour? Gr_Vetal 53 26 039 31-08-2016 22:03
