Вечная проблема с АКПП машина едет только на 3 скорости
Alex79 Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Octavia Tour 1.6
12-01-2007 17:44
У меня такая же ерунда была на Passate. В начале нашли ошибки в компе, устранили. Не помогло. Поменяли датчик скорости, опять устранили ошибки. Проблема повоторялась. Еще раз приехал, после очередной проверки старшый мастер (кстати на Риво-Моторс г. Донецк) сказал, что по ошибке поменяли не тот датчик, хороший на хороший. После очередной замены проблема исчезла. Вот так!
Возможно Ваша проблема в том же?
den888 Немає
Приєднався: Jan 2007
Шкода Октавия 1,8Т
13-01-2007 16:27
Может мне самому какие нибудь штекера посмотреть, потрогать, вдруг действительно с проводами чего, или грязь попадает...? благо в гараже яма есть... может подскажите где находиться коробка? (наверно глупый вопрос)))) ... что то мне подсказывает что нужно снимать защиту и вперед... в понедельник к коробочников навещу.
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 331 16-01-2025 12:00
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 257 02-12-2024 15:25
  Масло з під сапуна АКПП DSG 7 Григорій_1975 4 1 794 08-02-2024 09:45
Останнє: Григорій_1975
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 855 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 314 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 745 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 997 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 294 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Очередное " Не едет 1.9tdi " maksichek 28 15 930 24-11-2021 23:17
Останнє: pablo21
  АКПП 09G (TF60SN). ремонт hohloff 2 1 074 17-11-2021 16:59
Останнє: валерчик
