Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2?
qunzorez Немає
Приєднався: Jan 2025
14-01-2025 14:48 Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2?
Доброго дня товариство, в мене виникло питання, вчора майстер зняв мою АКПП і там маркування наступне 02e 301 107 після пошуків в інтернеті почти всі знайдені варіанти з інших авто, наприклад Passat b6 або Audi A3 v8 і в основному всі вони бензинові.
Моєж авто Skoda Octavia 2 (A5) 1.9tdi 2006р.
ВІН: TMBDS41Z372077766
Питання наступне чи на моєму авто не мінял АКПП (томушо в цій АКПП побачив що з 2-3 передачу дуже довго втикає)
Пропонують купити АКПП в зборі з маркування 02e 301 103, кажуть шо поставив поїхав не потрібно прошивати мехатронік під авто, наскільки це правда? Томущо в авто дуб дубом, а на даний момент ні авто ні грошей вже видурили на різні діагностики 300$
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2025 14:49 qunzorez.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
14-01-2025 18:42 RE: Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2?
Отлично что подитожил, но зачем новую тему...
Написать тебе здесь в теме то же самое?
Зная насколько гтличаются прошивки мехатрона, не говоря уже у мех различии на разные года... Советую - затянуть пояс, сконцентривоваться на поиске конторы и гарантии чтобы сделать болт он. Ищите у себя, читаете отзывы, звоните договариваетесь. В противном случае рискуете "на попасть опять" и не только деньгами, но и нервы и время и начать с начала.
На что у вас выдурили 300 денег, одному вам известно. Отписываюсь в последний раз... Ищите сервис... Не знаете куда и что, обозначаете место обитания, может вам кто-что толковое и посоветует. Я не админ, но смысл плодить темы, не слушать советов(возможно и не правильных), но отличающихся от ваших надежд и просто из-за этого не воспринимаемый.
Ну ок - берите любой, все будет хорошо - кстати совет бесплатный, можете следовать... И как вы заметили, если даже там заведется, не будет конфликта с эбу, то не правильные обороты переключения это не самое страшное... Бо хз када оно ляжет... Потому - гарантия установки, гарантия на девайс (хоть трохы). Рискуете играть в пингпонг - купить в одном месте, ставить в другом, и играть в пинпонг, что никто не виноват, а не работает, бо те - другие плохие.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
14-01-2025 19:10 RE: Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2?
(14-01-2025 14:48)qunzorez :  вчора майстер зняв мою АКПП і там маркування наступне 02e 301 107
А через комп маркування не пише? Я думаю сканером можна було глянути.
ETKA має допомогти знайти потрібні номери агрегатів, якщо хочете вирішити це питання самостійно.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
15-01-2025 13:52 RE: Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2?
(14-01-2025 14:48)qunzorez :  Доброго дня товариство, в мене виникло питання, вчора майстер зняв мою АКПП і там маркування наступне 02e 301 107 після пошуків в інтернеті почти всі знайдені варіанти з інших авто, наприклад Passat b6 або Audi A3 v8 і в основному всі вони бензинові.
6-speed dual clutch gearbox 02E300043N 6-speed dual clutch gearbox;;JPL
02e 301 103 - это номер части корпуса коробки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2025 13:53 Vitaly_N.)
qunzorez Немає
15-01-2025 16:44 RE: Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2?
(15-01-2025 13:52)Vitaly_N :
Тобто я можу знайти з 02E300043N цим номером аккп і поставити на авто, тобто пошукати на олх і купити яку потрібно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2025 10:48 qunzorez.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
15-01-2025 17:38 RE: Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2?
(15-01-2025 16:44)qunzorez :  Тобто я можу знайти з 02E300043N цим номером аккп і поставити на авто, тобто пошукати на олх і купити яку потрібно всі ці варіанти з передаточними числами
вы в школе учились? пробовали читать свой опус?
Добыча мыслей
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
16-01-2025 02:55 RE: Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2?
Всё смешалось, кони люди... Корпус коробки, коробка это всё хорошо, но у вас умер блок управления. Версия прошивки блока управления и определяет по
датчикам/ показаниям двигателя куда когда и на каких оборотах переключать.
Доступа к мехатрону и сканов мехатрона нет, т.е версию прошивки вам не узнать, тут не работает так как на других ваг блоках hw и sw version.
Гипотетически, так как особо информации не встречал, но из того чтобыдо, больших статей на д2 по коробке, вроде от чела с ником брайаноконер, где расписывалось в том число о выборе прошивки и были составлены таблицы, повторюсь гипотетически наиболее важно чтоб hw версия было одинаковая,sw версия в данном случае не несет всей информации о прошивке, а доступа к группе через кабель, чтобы определить полную "оригинальную" версию софта. Вроде бы в Эльзе есть такая информация (но это не точно). Так же можно попробовать использовать таблицу имеющихся прошивок (из статьи о которой говорил выше) для определения прошивки на таком же авто, того же года выпуска. Там марки, модели года, и полные версии прошивок и на какую прошивку на какую более свежую версию менять. Версия прошивки номерная не работает так, как на других блока, или эбу, цифры больше не всегда означают более свежую прошивку, плюс там много буквенных обозначений (и юуквы если не ошибаюсь - часть привязки к марке авто). К примеру новые прошивки на 50 бар давления на туран и на Алтею отличаются буквенными обозначениями в версии прошивки. И это примерно так же, как если на шкоду вы попробуете залить прошивку от Вага в Эбу, даже если полная версия прошивки будет одна - то вы поимеете проблем. И если в номерации софта блоков у нас обычно 12356578aj - всего 2 буквы в конце, то полное имя прощивки мехатрона состоит из цифр и можно сказать слов, т.е это не SW version на наклейке мехатрона, а нужно смотреть в определенной группе сканера.
Не знаю как еще можно обьяснить. Загуглите д2 всё о dsg, там несколько статей и переходите сразу к теме выбора прошивки и таблице, посмотрите таблицу, наименования прошивок и станет более понятно
Вот быстро выдержка, так как давно не читал, то перечитывать нет смысла опять для себя.
Так, например, на платформе PQ35 существуют как минимум 2 ревизии мехатроников, которые не взаимозаменяемы между собой! При установке неправильного мехатроника передачи будут переключаться некорректно, тоже самое касается работы сцеплений! Подбирайте мехатроник по каталожному номеру, предназначенному для вашего автомобиля (например, 0AM325025H), т.к. мехатроник с другим номером может оказаться старой или, наоборот, новой ревизии, предназначенной для установки на коробки старого или нового образца! Мне известно как минимум о разнице в штоках сцеплений между мехатрониками для автомобилей до 2012 м.г. и с 2012 м.г., возможно, имеются и другие отличия.
Мехатроник DSG7 0AM/0CW условно можно разделить на две части: гидравлику и электронную плату управления.
Электронные платы мехатроников 0AM имеют номер 0AM927769D, либо, ориентировочно — с 2015-2016 м.г. 0AM927769F, и физически абсолютно идентичны. Отличия имеются только в программном обеспечении. В зависимости от модификации, двигателя и передаточных чисел в коробке, используется разное программное обеспечение (прошивка).
Данный тип плат не имеет привязки к иммобилайзеру автомобиля, поэтому в случае, когда требуется произвести ремонт мехатроника 0AM с неисправной электронной платой, можно перепрограммировать любую исправную электронную плату под нужную коробку. При этом наличие исходной платы не обязательно, достаточно VIN-номера автомобиля для подбора нужной прошивки (о чём будет рассказано в соответствующей статье о прошивках).
Статьи по подбору там же.... Гуглите Всё о коробке DSG7 над2
И опять же вопрос - зачем вы собираетесь купить полостью коробку? Вам нужен мехатроник и возможно даже не в сборе, возможно просто плата... Но если вы не можете найти сервис, который вам это всё обьяснить/сделает - остальные потуги простите напрасны, плюс несут огромные фин затраты. Уже проще за эвакуатор заплатить за условных 200км, но доставить авто в нормальный сервис
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2025 03:08 toledo.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
16-01-2025 08:12 RE: Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2?
(16-01-2025 02:55)toledo :  ... Но если вы не можете найти сервис, который вам это всё обьяснить/сделает - остальные потуги простите напрасны, плюс несут огромные фин затраты. Уже проще за эвакуатор заплатить за условных 200км, но доставить авто в нормальный сервис
Ось це 100% дісно дієва порада/висновок як на мене.
(14-01-2025 14:48)qunzorez :  Доброго дня товариство, в мене виникло питання, вчора майстер зняв мою АКПП..
А з якого ви населеного пункту України?
Може вам хто із знаючих в особисті повідомлення чи тут прямо на форумі порадить адекватне СТО чи совісного майстра-самостійника по ремонту коробок?
Чи вам це не потрібно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2025 09:59 wywiadowca1980.)
qunzorez Немає
16-01-2025 10:46 RE: Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2?
(16-01-2025 08:12)wywiadowca1980 :
Я сам з Закарпаття, проблема полягає в тому що більшіть СТО або закрились або хороші майстри ховаються, знайшов одного який спеціалізується на DSG він і виявив що платі хана, перед цим він відправляли мехатронік на ремонт в Чернівці для заміни соленоїдів (соленоїди мінялись в листопаді 2024)
На платі мехатроніка номер 02e927770ae нажаль не можу знайти його для покупки.
Дякую всі за відповіді, перепрошую шо десь може не коректно висловився, я просто не дуже розуміюсь в авто і в всіх термінах тому і звернувся на форму.
P.S + думаю шо АКПП вже була замінена на моєму авто, так як є наступні симптоми які підозріли:
1) Розхід на авто 11л дізеля по місту (думаю це забагато для DSG, в колеги таке саме авто розхід 6-7л)
2) Переключення з 1-2 після 2500-3000тис і з 2-3 передачу так само після 2500-3000тис, це як на мене теж підозріло но я не експерт (АКПП знімалась в листопаді для заміни демфера + був відправлений мехатрон на заміну соленоїдів і відкривалась АКПП при діагностиці не було виявлених ніяких проблем)
3) Затуплене скиданя передач
Я не можу стверджувати що попередній власник замінив АКПП на іншу бо не маю інфи, підозри маю але вони поверхності і ці всі симптоми могли бути із за похкодженої плати, але в даний момент зараз місяць авто стоїть запчастини знайти не можу, і тому приняв рішення замінити АКПП в зборі.Скорбим
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2025 10:58 qunzorez.)
Egor25 Немає
16-01-2025 12:00 RE: Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2?
Якщо по місцю сервісів немає, ну наприклад в Києві є DSG Service Kyiv.
Може візьмуть вашу коробку на діагностику/ремонт, а може тільки з авто, а може продадуть вам відновлену.
Шукайте профільні сервіси в інших регіонах.
Можна звичайно коробку і з Польші привезти, але б/у агрегат якому 20 років...Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2025 12:01 Egor25.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 700 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 910 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 494 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 223 02-12-2024 15:25
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 862 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 593 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 844 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 672 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 811 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 310 02-08-2024 23:49
