прикипают задние колеса Фаба 1,2
Клаустрофабия Немає
Приєднався: Aug 2007
Фабия
07-04-2010 08:57 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
(07-04-2010 08:15)bboorryyss :
(06-04-2010 15:05)BearVIP :  Просто на ручник желательно ставить только в случае стоянки на крутом подъеме/спуске, а так первой передачи вполне достаточно.
А вот я, считаю с точностью до наоборот! Что бы трос не закисал, он должен работать. Сам, на каждой остановке, приподнимаю ручник. Если ровная площадка, то на 1-2 щелчка.А если на уклоне, но как положено. Делаю не задумываясь. Хотя зимой, при около нулевой температуре, во избежание примерзания колодок, стараюсь не ставить на ручник.
++++100000Прыгаю от радости
и это правильно, чтобы механизм не приподнес неожиданости он должен работать
Обходя грабли, ты теряешь драгоценный опыт!!!
GeX Немає
AWT 20v turbo
07-04-2010 09:12 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
Да-да, согласен. Только разрабатываю ручник при входах в поворот (не всегда). Чем не вариантУпал и качаюсь
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
07-04-2010 09:14 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
Упал и качаюсь Вариант!
Интернет от детей глупеет!
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
07-04-2010 11:30 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
читал где то если ставить на передачу цепь ростягивается...
а по сабжу надо туда заглянуть.... там наверное болота и земли больше чем на улице Cool
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
07-04-2010 11:32 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
(07-04-2010 11:30)Шеф :  читал где то если ставить на передачу цепь ростягивается...
То, кто-то пошутил.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
07-04-2010 11:56 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
Все хорошо, только трос растягивается....а так ничего, механизм разрабатывается...раз в год слесаря на станции его промазвать будут...при замене...Упал и качаюсь
(067)700-37-73; Володимир
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
07-04-2010 12:13 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
Юмора не понял. Вы думаете, что трос так растягивается, что его нужно менять раз в год? Если да, то могу успокоить. Лет 5 точно (при пробеге 30 000 в год), а дальше как пойдет, будете ездить без замены тросов.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
07-04-2010 12:22 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
Эт конечно несколько утрированно, но если авто постоянно держать на полностью натянутом ручнике, то трос намного быстрее растягивается, я это имел в виду!Hello!
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
07-04-2010 12:25 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
2 DudMAN: скорее всего это обойдется в Ремкомплект задних колодок + Задние тормозные колодки.Курить
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
07-04-2010 12:53 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
(07-04-2010 12:22)BearVIP :  Эт конечно несколько утрированно, но если авто постоянно держать на полностью натянутом ручнике, то трос намного быстрее растягивается, я это имел в виду!Hello!
Ну, так это же очевидно, как белый день. Зачем вдаваться в крайности? Я говорил о том, что ручником нужно пользоваться. Просто - пользоваться! Причем, утверждаю, что если им не пользоваться, то трос закиснет гараздо быстрее, чем растянется, если пользоваться!
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 009 20-03-2024 19:00
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 344 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 081 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 27 107 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса? Захарчик 13 5 033 11-07-2017 11:56
Останнє: Gonzalez
  Колеса разного радиуса на одной оси Relax 15 6 125 05-09-2016 08:15
Останнє: Ерік Картман
  Датчик уровня топлива Фаба 1.2 Alex_SPX 53 22 591 12-07-2016 20:47
Останнє: zortan777
  Прикипают колеса к дискам после дождя. Как исправить? Egouar 13 4 903 27-02-2016 09:46
Останнє: marcus63
  по аккуму Фаба Sergey_Ded. 11 3 308 08-11-2015 14:40
Останнє: Dr.Gluck
  Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1. Медведь 23 9 537 14-08-2015 14:08
Останнє: Медведь
