прикипают задние колеса Фаба 1,2
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
06-04-2010 08:46 прикипают задние колеса Фаба 1,2
Седня жена не смогла выехать на работу.... машина выходные простояла на стоянке на ручнике.... правое заднее колесо неподвижно...
Посоветуйте что делать ???
И что необходимо для того чтоб больше такого не происходило???
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
tompson Немає
06-04-2010 08:54 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
Вообще то странно, что ручник прикипел. Я могу предположить что ситуация была такая - колодки постираслись, они начали тереть по барабану и перегрелись. Приехали вы домой и затянули ручник- они горячие и прикипели. Я вижу только один вариант - снимать колесо, откручивать крышку барабана и отковыривать ее ломом/гвоздодером или сбивать зубилом.
В любом случае, практически уверен, что надо менять колодки.
Клаустрофабия Немає
Приєднався: Aug 2007
Фабия
06-04-2010 09:09 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
для начала проверь не подклиневает ли трос ручника, бывыает что прядь лопнет и неотпускает тормозной механизм, если трос таки отпущен попробуй в раскачку на ниве помогало.
Обходя грабли, ты теряешь драгоценный опыт!!!
DudMAN Немає
Ухаха
06-04-2010 09:22 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
Жена позвонила говорит помогли...... в раскачку....
но что делать дальше??? менять колодки.... ??? пробег 70000
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
06-04-2010 09:26 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
(06-04-2010 09:22)DudMAN :  ??? пробег 70000
Да пора бы и заглянуть....есть тенденция к отслаиванию накладок...
Клаустрофабия Немає
Фабия
(06-04-2010 09:22)DudMAN :  Жена позвонила говорит помогли...... в раскачку....
если за этот пробег не минял, то наверно стоит поменять
tompson Немає
06-04-2010 09:40 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
(06-04-2010 09:26)Клаустрофабия :
Вскрытие должно показать, смысл гадать ?
Лёха Немає
06-04-2010 10:34 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
у меня задние отходили больше 120т
скорее трос закисает чем колодки прикепят... думаю в тросах дело...
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
06-04-2010 15:05 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
Просто на ручник желательно ставить только в случае стоянки на крутом подъеме/спуске, а так первой передачи вполне достаточно.
(067)700-37-73; Володимир
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
07-04-2010 08:15 Ответ: прикипают задние колеса Фаба 1,2
(06-04-2010 15:05)BearVIP :  Просто на ручник желательно ставить только в случае стоянки на крутом подъеме/спуске, а так первой передачи вполне достаточно.
А вот я, считаю с точностью до наоборот! Что бы трос не закисал, он должен работать. Сам, на каждой остановке, приподнимаю ручник. Если ровная площадка, то на 1-2 щелчка.А если на уклоне, но как положено. Делаю не задумываясь. Хотя зимой, при около нулевой температуре, во избежание примерзания колодок, стараюсь не ставить на ручник.
Интернет от детей глупеет!
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 014 20-03-2024 19:00
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 352 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 082 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 27 108 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса? Захарчик 13 5 035 11-07-2017 11:56
Останнє: Gonzalez
  Колеса разного радиуса на одной оси Relax 15 6 126 05-09-2016 08:15
Останнє: Ерік Картман
  Датчик уровня топлива Фаба 1.2 Alex_SPX 53 22 597 12-07-2016 20:47
Останнє: zortan777
  Прикипают колеса к дискам после дождя. Как исправить? Egouar 13 4 908 27-02-2016 09:46
Останнє: marcus63
  по аккуму Фаба Sergey_Ded. 11 3 309 08-11-2015 14:40
Останнє: Dr.Gluck
  Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1. Медведь 23 9 542 14-08-2015 14:08
Останнє: Медведь
