Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
08-08-2015 18:38 Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
Сегодня появилась такая хрень: после завода авто начинает мигать индикатор зарядки. Мигает не систематично, а хаотично. После прогрева при движении накатом не мигает, на скорости после 2 тыщ оборотов начинает гореть и горит пока не пущу ее опять накатом.
Работа мотора вроде и нормальная но местами что то не то...
Куды смотреть и где искать? Курить
За 3 недели до этого кстати перестал включаться кондюк чудным образом, ни с того ни с сего...
Что за шайтан?
Завтра полезу поперечищаю контакты, т.к. недавно гену и кондюк заляпало маслом, которое потекло из фильтра (прокладка гамно), но не уверен что поможет. Курить
(067)700-37-73; Володимир
vesel Немає
Киев - Кременчуг
09-08-2015 09:25 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
Первой наперво проверок ремешок приводной
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
09-08-2015 10:19 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
(09-08-2015 09:25)vesel :  Первой наперво проверок ремешок приводной
Он у мну 1 общий. С ним вме ок
Снят ремень, ролики, гена... все почищено, поставлено назад.
ничего критического не найдено, все провода на месте.
натяжному ролику опа, но думаю к зарядке отношения не имеет
запустил заново, опять мигает, потом горит. обратил внимание, что работа мотора тоже меняется, начинает как немного подтраивать и загорается знак зарядки... тахометр при єтом не падает. ЧТО ЄТО?Я удивленЯ удивленЯ удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2015 21:39 Медведь.)
10-08-2015 19:40 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
А какое напряжение генератор выдает?
Зы. Сорри за тупой вопрос
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
10-08-2015 20:23 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
(09-08-2015 10:19)Медведь :
клеми перевіряли ?Embarassed
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
10-08-2015 20:54 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
(09-08-2015 10:19)Медведь :  натяжному ролику опа, но думаю к зарядке отношения не имеет
Абсолютно таже ситуация, автомобиль так же себя ведет.
Начинатет периодически мигать зарядка и одновременно подтраивать вроде как двигатель. При этом у меня дизель. У меня приблуда в прикуривателе стоит что показывает зарядку, при этом зарядка начинает скакать 12.8-14.3. И было такое только пару раз в один день, и все само прошло, было месяц назад. Думал счетки подходят к замене, а теперь х.з. Пока не лезу, пока не беспокоит.
Romaty Немає
Бровары
Fabia New Combi (Sport)
10-08-2015 21:01 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
если вольтаж так скачет, скорее всего реле-регулятор (у меня оно еще и с щетками).
Я себе уже все переменял, кроме самого генератора....ниче не помоглоКурить
Сегодня взял с Сеата, генератор думал себе поставить - Генераторщик сказал что не подойтет...
Пока тоже так катаюсь..
http://www.OknaLite.com.ua
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
10-08-2015 22:01 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
(10-08-2015 19:40)Ulisss :  А какое напряжение генератор выдает?
сегодня купил вольтметр, завтра буду мерить, самому интересноLaughing
(10-08-2015 20:23)Lebrasko :  клеми перевіряли ?Embarassed
исстессно Laughing все гуд
(10-08-2015 20:54)Босяк :
первый день тож само прошло, но тут чем дальше, тем хуже.
да и пробег вроде для гены мал... единственное есть бредовая идея, - у мну ролику натяжному опа, вот думаю может он подклинивает и подстопаривает всю систему? он перед геной идет... на днях ролик приедет,- проверю.
а как кстати разобрать гену, проверить щетки? нет руководства какого? ато боюсь этот, на советском автопроме сам и щетки делал и втулки и т.д.
гена - Валео
(10-08-2015 21:01)Romaty :  если вольтаж так скачет, скорее всего реле-регулятор (у меня оно еще и с щетками).
а пробег какой? Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2015 22:09 Медведь.)
Romaty Немає
Бровары
11-08-2015 12:19 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
примерно 150 000 ...
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
11-08-2015 13:15 RE: Хелп! Мигает зарядка. Фаба 1.
Блин, померил зарядку,-не заряжает. Переодически включается гена и начинает давать заряд, потом опять заряд теряется...
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 072 336 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 252 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 461 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 196 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 27 960 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  Мигает лампочка аккумулятора Badim89 29 22 732 19-10-2018 07:49
Останнє: Лесничий
  Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла ei922 22 14 288 09-07-2018 10:19
Останнє: VitasR
  Octavia U1 : Мигает подсветка на приборной панели и т.д. Nils 32 25 190 02-02-2018 18:18
Останнє: dolphik
  Подскажите пожалуйста Мигает свеча накала и горит чек MURA8911 8 17 259 12-12-2017 00:08
Останнє: morphius
  мигает лампа масла после включения зажигания 1,8Т auto-master 5 2 829 12-07-2017 07:27
