Показания температуры ОЖ в Румстере
GeX Немає
AWT 20v turbo
02-04-2010 15:49 Ответ: Показания температуры ОЖ в Румстере
Ты меня улыбнул фотками)))) На дисплее у тебя что???)))
Aлекс Немає
мнительный
Феодосия Крым
Шкода Румстер 1.4i
02-04-2010 15:52 Ответ: Показания температуры ОЖ в Румстере
На дисплее при вкл двигле остаток хода по бензину,часы и темп наружного воздуха .
МАСТЕРА оценивают по размеру его ИНСТРУМЕНТА
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
02-04-2010 16:41 Ответ: Показания температуры ОЖ в Румстере
(02-04-2010 15:16)Aлекс :  Три раза перечитал
Если внимательно читать, то можно заметить, что "Указатель температуры охлаждающей жидкости" помечен звездочкой*! Смотрим что это значит Wink
ИМХО Smile
Aлекс Немає
мнительный
Феодосия Крым
Шкода Румстер 1.4i
02-04-2010 17:44 Ответ: Показания температуры ОЖ в Румстере
Странно,действительно в примечании написано,что части оборудования помеченные "звездочкой" устанавливаються серийно только на некоторые модели.Это что ж получаеться что на моей комплектация Стиль и не должно быть показаний ОЖ.Я чего спросил, видел точно такую машинку и в ней эта опция есть.А по чем же ориентироваться чтобы не перегреть, летом у нас в горы если лезть запросто можно нагреть до кипения.Дятел
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
03-04-2010 08:34 Ответ: Показания температуры ОЖ в Румстере
Что Вам даст наличие цифровой шкалы? Там красная зона, у Вас красная лампочка. Или для Вас это принципиально?
Интернет от детей глупеет!
03-04-2010 09:19 Ответ: Показания температуры ОЖ в Румстере
У меня служебка румстер тоже стайл. Все то же самое, указатель уровня топлива жидкокристаллический есть, как и у вас, температура только сигнализаторы синий и красный
Aлекс Немає
мнительный
Феодосия Крым
Шкода Румстер 1.4i
03-04-2010 13:36 Ответ: Показания температуры ОЖ в Румстере
(03-04-2010 09:19)Ulisss :  У меня служебка румстер тоже стайл. Все то же самое, указатель уровня топлива жидкокристаллический есть, как и у вас, температура только сигнализаторы синий и красный
Синего сигнализатора нету.Есть только красная лампочко в верхней шкале,которая при заводке на несколько сек загораеться.А где у Вас синяя лампа?
Насчет принципиально - нет конечно,только я так понимаю красная загориться когда уже закипел.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2010 13:38 Aлекс.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
03-04-2010 14:07 Ответ: Показания температуры ОЖ в Румстере
(03-04-2010 13:36)Aлекс :  Насчет принципиально - нет конечно,только я так понимаю красная загориться когда уже закипел.
Почему Вы не читаете мануал к автомобилю? Там все понятно написано.
Скажем так, не закипел, а температура критическая и нужно принимать меры к охлаждению двигателя. Исправный двигатель, с исправной системой охлаждения, и правильно эксплуатируя, не просто довести до такого состояния. Дальше, даже если у вас будет цифровой указатель температуры, то легче не станет. Стрелка на указателе 90, будет оставаться до достижения ОЖ температуры около 120 градусов, а потом достаточно быстро переместится в красную зону, и загорится такой же указатель критической температуры.
AlexLev Немає
03-04-2010 14:13 Ответ: Показания температуры ОЖ в Румстере
(03-04-2010 13:36)Aлекс :  Синего сигнализатора нету.Есть только красная лампочко в верхней шкале,которая при заводке на несколько сек загораеться.А где у Вас синяя лампа?
Синюю лампу начали ставить на Фабии и Румстеры где-то с середины 2008 года. До этого - только красная.
ИМХО Smile
Aлекс Немає
мнительный
Феодосия Крым
Шкода Румстер 1.4i
03-04-2010 16:40 Ответ: Показания температуры ОЖ в Румстере
Все спасибо ребята-успокоили-закрываю темуWave
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 745 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 672 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 907 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 819 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 562 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 690 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 070 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 850 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Неправильные показания расхода топлива Yura_82 32 23 208 09-07-2020 12:52
Останнє: AlteaXL
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 7 989 28-11-2019 17:45
