Щиток приборов
Дивайн Немає
Приєднався: Apr 2006
Ягуар
22-11-2006 17:26
Опишу и свою проблему - пропала подсветка крутяшек печки. Сначала работала с переменным успехом (то вкл то выкл, но если постукать - то опять вкл). Теперь совсем погасла. Тоже грешу на контакт.
Куда лезьть, что чистить - без понятия. Можно ли это сделать самому или же надо ехать на СТО?
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
22-11-2006 21:16
Там надо вытянуть среднюю ручку переключателей и внутри стоит одна лампочка 1.2w безцокольная боковые освещаются световодами от средней
Capers Немає
23-11-2006 11:03
Подушка может гореть из-за того, что в баллоне ослабилось давление... Их периодически необходимо подкачивать.... По крайней мере, так было на Вольво....
ZenoFF Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.8T|210hp|17"PINK
23-11-2006 12:10
Я удивлен в каком еще баллоне? С закисью азота?
[Зображення: a1_h9_2_7_2003_3_2a.gif]
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
23-11-2006 15:52
Capers :Подушка может гореть из-за того, что в баллоне ослабилось давление... Их периодически необходимо подкачивать.... По крайней мере, так было на Вольво....
ничего там не надо подкачивать, а то сейчас кто-то затеит на свою голову.
На подушке с обратной стороны черным-по белому написано - установка только квалифицированным персоналом...
Не знаю как на Вольво, но на шкодах подушка срабатывает от пиропатрона, а не от сжатого воздуха...
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 371 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 219 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
  Панель приборов Анатолич 5 2 819 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 820 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 802 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Датчик над щитком приборов Фабия 2 Aersto 4 1 392 08-02-2021 09:51
Останнє: Aersto
  Щиток приборов не корректно работает Donny89 5 1 611 02-02-2021 23:06
Останнє: Begemot_K
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 225 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 4 954 04-02-2019 16:44
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 292 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
