Щиток приборов
Cooler Немає
Приєднався: Sep 2005
Fabia 1,2 47kWt
15-11-2006 11:09 Щиток приборов
Вообщем приключилась следующая фигня с моей Фабушкой:
Не горит подсветка щитка приборов, аварийки, регуляторов. Shocked
Хотя когда включаешь ближний, повороты - то на щитке приборов эти значки подсвечиваются. Да и еще загорелся и не гаснет датчик airbag. Я удивлен
У кого то было что-либо подобное?
Свет в машине, ближний дальгий есть.
Буду благодарен любым советам. Embarassed
Пешеходы бывают двух типов: шустрые и мертвые! Smile))))
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
Поменяй реле в блоке предохранителей. У меня такая фигня была. Но правда я не знаю как там наф фабиях, но на фильках и фаворитах такое есть. Релюшка 5 контактная. Вполне подходит и обычная жигулёвская.
Забанен
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
ИМХО блок комфорта глючит!!!
А замена панели приборов дорогое удовольствие!!!
http://www.skoda-club.org.ua
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
_DARK_MASTER_ :Поменяй реле в блоке предохранителей. У меня такая фигня была. Но правда я не знаю как там наф фабиях, но на фильках и фаворитах такое есть. Релюшка 5 контактная. Вполне подходит и обычная жигулёвская.
Электрика в Фаабии и в Фаворите отличается на 100%-там нет блока реле с предохранителями Wave
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
у меня такое было. делали по гарантии на амк: вынули блок управления освещением, прочистили мелкой наждачкой контакты - медь окислилась... работы от силы на 10 минут
но с подушкой проблем небыло - просто не горела подсветка в салоне
Slavik Немає
Дніпро
AKL, 2002
15-11-2006 23:26 Re: Щиток приборов
[ Да и еще загорелся и не гаснет датчик airbag. Я удивлен
Значек такой загорается когда руль снимают заводят машинку(например при ремонте или кода машинка не видит подушку например) потом убрать значек можно только через сброс ошибки
Поехали
_DARK_MASTER_ Немає
Цитата:Электрика в Фаабии и в Фаворите отличается на 100%-там нет блока реле с предохранителями
Я лиш предположил. Но за инфо спасибо, теперь буду знать Дятел [/quote]
Забанен
Cooler Немає
Fabia 1,2 47kWt
Подсветка щитка приборов появилась сама собой... Ничего не делал. Правда сначала то включалась, то не включалась... Сейчас включается постоянно. наверное все таки окислились контактыSad
Но значек airbag так и остался гореть. Можно ли сбросить эту ошибку самому, или все-таки стоит подъехать на СТО - чтобы они проверили и сбросили сами?
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
ошибка подушек - это только на сервис.
а чтоб со щитком на будущее проблем небыло - потяни на себя блок управления фарами, он просто вынимается, и пройдись по контактам наждачкой немножко.
как мне объяснили на амк, хоть машине и пол года - переключатель мог на складах в Чехии проежать 2-3 года, дожидаясь пока в сборку пойдёт
Voldemar Немає
Fabia 1.4 hatchback
Опа, я думал у меня одного такое счастье...
Аналогичная беда. Проявилась прошлой зимой (первая зима для моей Фабии).
Симптомы: при температуре ниже +3, холодная машина, не горит подсветка панели приборов, сигнал (на панели) указателей поворотов (даже не щелкает Cool ). При этом сигнальные лампочки (ручник, подушка отключена, бензина мало и проч.) и всякая мелкая подсветка (типа на кнопках стеклоподъемников, переключатель света фар) - работают.
Подушка безопасности самовольно отключается (о чем сигнализирует соответствующая лампочка), и включается только диагностическим компьютером на СТО, но не на долго, а до первого "остывания" машины. По мере работы печки в салоне, минут через 20-30 панель загорается (сколько раз я из-за этого под радар попадал... не видно ж спидометра в темноте и ехать вроде надо)
Обратился в туда - где покупал.
Компьютер "сбрасывали", контакты - чистили какие видели, блок комфорта меняли. В общем без ощутимого эффекта.
Пожаловался Еврокарам. Те сказали сменить дилера, отправили к другому.
Новый дилер повторил процедуры (блок комфорта, слава богу, уже не трогали, однако вплотную занялись переключателем фар, чистили, меняли и т. п.). Эффект - аналогичный первому. Наконец, лог протокола был выслан чехам. Предыдущие сервисмены либо не знали, как это делается, либо влом им было... Чехи долго думали и отрекомендовали искать в Can-Bus.
Короче, по ходу процесса зима благополучна закончилась, морозов не предвиделось на ближайших месяцев 8-10. Включили мне подушку и пришли мы к мысли, что не видя проявления проблемы достаточно тяжело ее диагностировать. Я подумал было про промышленный холодильник, но развивать тему не стал, бо на следующую зиму гарантийного срока хватит. Smile
За весну, лето и кусок осени - никаких вопросов. А тут было пару дней похолодания - проблема проявилась. Пока собирался на СТО - опять потеплело.
Теперь жду устойчивых заморозков чтоб загнать машину на СТО для окончательного решения проблемы.
Вот так.
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 362 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 215 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
  Панель приборов Анатолич 5 2 818 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 816 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 801 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Датчик над щитком приборов Фабия 2 Aersto 4 1 390 08-02-2021 09:51
Останнє: Aersto
  Щиток приборов не корректно работает Donny89 5 1 606 02-02-2021 23:06
Останнє: Begemot_K
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 224 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 4 939 04-02-2019 16:44
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 284 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
