Щиток приборов не корректно работает
Donny89 Немає
Приєднався: Feb 2021
01-02-2021 21:32 Щиток приборов не корректно работает
Вечір добрий Шановне панство! Возникла у меня проблема, загорается чек на приборной панели(октавия у меня дорест 99г), но после того, как все ошибки убираются этот самый ЧЕК начинает гореть в пол накала и загорается значок габаритов( на заведенном двигателе), при попытке переключать свет на мгновение загораются индикаторы уровня охл жидкости, и сама индикация неправильная(туманки, свет), что это комрады!? Какой то дорожке жопа или минут приборки где то отходит? Я просто в электрике на уровне камаза разбираюсь) подскажите, куда копать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2021 21:32 Donny89.)
01-02-2021 21:34 RE: Щиток приборов не корректно работает
Я бы для начала посмотрел-почистил разъемы
Donny89 Немає
01-02-2021 21:36 RE: Щиток приборов не корректно работает
(01-02-2021 21:34)Ulisss :  Я бы для начала посмотрел-почистил разъемы
О каких именно контактах (разьемах) идет речь?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2021 21:40 Donny89.)
01-02-2021 22:12 RE: Щиток приборов не корректно работает
Ну я бы предподожил, что речь идет о контактах разьемов приборки
Donny89 Немає
01-02-2021 22:24 RE: Щиток приборов не корректно работает
(01-02-2021 22:12)Ulisss :  Ну я бы предподожил, что речь идет о контактах разьемов приборки
Благодарю, завтра пошаманим
Begemot_K Немає
Приєднався: Apr 2007
VW Tiguan II, 2.0 TDI
02-02-2021 23:06 RE: Щиток приборов не корректно работает
Смотрите жгуты проводов, подходящие к этим блокам или модулям. У меня пару дней назад тоже началась дискотека на приборке: загоралась лампа неработающих фар, система через Максидот писала о проблемах в тормозах, не хотела распознавать ключ и ругался парктроник. Сегодня поехал к электрику-профи и тот через 10 минут нашел проблему: в жгуте проводов, идущих на дверь багажника, перетерлись и время от времени замыкали два провода и еще на трех проводах полопалась изоляция. После замены проводов все проблемы исчезли. Это уже второй случай с проводкой у моего Суперба. Походу Шкода сэкономила на качественной проводке.
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 832 20-09-2025 09:39
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 608 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 352 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
  Панель приборов Анатолич 5 2 894 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 949 10-05-2022 17:59
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 912 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Датчик над щитком приборов Фабия 2 Aersto 4 1 450 08-02-2021 09:51
Останнє: Aersto
  [split] Гаснет панель приборов andrei.mazaka 0 1 245 02-10-2020 22:22
Останнє: andrei.mazaka
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 175 04-02-2019 16:44
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 383 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
