Octavia 2.0: Расход масла 3-4 литра
SergM Немає
13-11-2006 14:42
Цитата:у меня компресия в цилиндрах 14,0; 14,9; 15,0; 14,9
А разве не около 10...11 должна быть?
Цитата:На АМК сказали, что в двигатель пока лучше не лезть. 200гр. на 1000 можно пережить
Всё зависит от того, что было до того... Если нормой было 100 гр, то стоит задуматься.
ASpirant Немає
13-11-2006 14:55
Меня это тоже удивило, норма от 10 до 13с разницей между цилиндрами до 2. Больше сказали из-за образования масляноё плёнки на цилиндре, но главное что б не меньше Smile . Я взял машинку с пробегом в 150 000. Это моя первая десятка, а дальше посмотрим. Хотя в моём случае я бы поменял только сальники клапанов. Остаюсь при своём мнении, что по возможности в движок лезть не следует, тем более в шкодавский. ну нелюбят они капиталок... и прочих вмешательств
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
13-11-2006 15:35
SergM :
Компрессия на этом двигателе должна быть 10,5 атмосфер (соотв. степени сжатия), что эквивалентно ~ 150 пси. Т.е скорее всего шкала на используемом приборе была N*10 пси.
SergM Немає
13-11-2006 15:59
Цитата:взял машинку с пробегом в 150 000. [...] я бы поменял только сальники клапанов [...] ну нелюбят они капиталок... и прочих вмешательств
Если работает, то лишний раз лезть действительно не нужно, но если замена сальников не поможет, то прийдётся лезть глубже и заплатить ещё раз за разборку.
P.S. Дело в том, что сперва менял сальники и пришлось всё-таки поменять кольца (хотя старые были ещё ничего, но раз залезли, то поставил новые, чтобы потом не было проблем).
Pinarello Немає
Lexus ES330
13-11-2006 16:41
так нифига разница.. чтобы кольца увидеть надож голову и поддон снимать, шатуны от коленвала откручивать и т.д... а сальники - клапанную крышку и распредвал... разные деньги совсем.. сальники можно вначале менять.. а потом смотреть.. Курить
SergM Немає
13-11-2006 16:49
Деньги разные, но всё равно лишние :) т.к. при замене колец всё равно те же крышки снимать прийдётся...
Кстати, при замене колец лучше подгадать под замену масла и заодно поменять охлаждалку – т.к. не гоже лить назад то же.
Pinarello Немає
Lexus ES330
13-11-2006 17:02
я имел в виду, что если степень сжатия нормальная и одинаковая, свечи красивые и дыма нет, то за копейки сменить колпачки и посмотреть...
а если уже двигло распрягать, то там и горшки лучше пошлифовать под ремонтный размер, чтобы потом не лезть... кароче, капремонт полюбэ Курить
а если там масло подгоняют сальники коленвала? там же под броней пакета плохих дорог сразу и не увидишь...
думаю, что если сальники клапанов пускают, то должен впуск засираться маслом - след холостые гулять... Добыча мыслей
охлаждалку +1 и еще тормозуху заодно и ремень с роликом Smile
ох и денег Rolling Eyes може лучше машину сменить? Mr. Green
SergM Немає
13-11-2006 17:13
Цитата:я имел в виду, что если степень сжатия нормальная и одинаковая, свечи красивые и дыма нет, то за копейки сменить колпачки и посмотреть...
1) Дым – это к жигулям.
2) Понятное дело, если скорее всего просто пора менять сальники, то только их – дешевле, а если нет – то чуток переплатить прийдётся.
Цитата:а если уже двигло распрягать, то там и горшки лучше пошлифовать под ремонтный размер, чтобы потом не лезть... кароче, капремонт полюбэ
Насколько мне известно, гильзы не хонингуют, а просто меняют кольца т.к. при хорошем качестве износ 2-х миллиметрового кольца примерно в 40 раз больший чем гильзы (как соотношение хода поршня к толщине кольца). То же касается и вкладышей – просто замена,– износ ведь равномерный.
Цитата:а если там масло подгоняют сальники коленвала? там же под броней пакета плохих дорог сразу и не увидишь...
Статистика, насколько я знаю, при нормальной эксплуатации и обслуживании указывает на две вещи:
1) сальники
2) маслосъёмные кольца
Цитата:думаю, что если сальники клапанов пускают, то должен впуск засираться маслом - след холостые гулять...
Это не жигули. Только вскрытие показывает истинную причину.
Pinarello Немає
Lexus ES330
13-11-2006 19:10
жигули тоже када-то фиатом были Laughing
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
13-11-2006 20:10
Я рекордсмен-расход был 1,5 литра на тысячу!!!
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 386 02-08-2024 23:49
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 747 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 542 26-01-2023 12:44
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 140 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 20 419 31-05-2020 21:04
  Странный расход масла.. Tigra 69 36 606 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 11 881 10-09-2019 18:36
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 43 514 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 15 100 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
Smile Большой расход на Octavia tour Андрей777 7 5 366 27-12-2018 01:30
Останнє: Паша-шкодник
