Тянит вправо фабию, помогите разобратся.
Vall Немає
09-02-2010 19:27
LIK :А вот фигли резина! Человек менял лето на зиму, а эффект оставался. Ответ от меня - ДИСКИ. Дело в том, что у меня была та же ситуация один в один, замена резины не помогала, но помогла замена дисков. Путем переставления колес местами, подключения запаски вычислил дефектный диск и торжественно отправил его на место запаски. На шиномонтаже диск посмотрели, заметили легкую восьмерку. Рихтовать - показалось слишком дорого (около 200 грн.), вот он в запасе и лежит. Что интересно - абсолютно не помню, где мог его так покалечить. Сильно вроде не лупил нигде, и следов удара на нем нет.
ЗЫ. Диск - родная сталь.
Я тоже думал что диски. Было еще давно на летней резине, я на шиномонтаже как то накрутил с резиной и меня начало тянуть влево, на встречку подумал я, ненадо, пусть лучше вправо тянит так и оставил. Сейчас машина на других дисках, резина правда еще с той зимы, короче незнаю что и пробывать. Скорее еще буду кататся пробывать на этих дисках. И еще хочу поменять местами слева на право пружины и амортики.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
09-02-2010 20:04
и сильно тянет?? или просто слегка уводит если руль отпустить?
так и не понял по торможению.. пока тормозишь - стоит прямо как вкопанный.. пускаешь тормоз - снова уводит?
может таки дороги?)) Razz
да и может нормально это.. я просто все время держу руль))
это может какраз перестраховка в том случае.. когда водитель усыпает.. что бы не лоб в лоб а к кювет?
Vall Немає
09-02-2010 20:36
DreamS :и сильно тянет?? или просто слегка уводит если руль отпустить?
ну например едиш со скоростью 60 км держишь руль ровно, как только отпускаеш руль чуть поворачивается вправо и потихоньку начинает уводить вправо, при торможении наооборот руль выравнивается слегка и тормозит прямо авто, супорта тоже проверяли они неприклинивают.
Может дороги, по трассе ехал так только на некоторых участках Одесской трассы ехал и не тянуло. Если ехать по проспекту в крайнем левом ряду так сравнительно меньше тянит.
DreamS Немає
09-02-2010 21:26
не забивайте себе голову.. все у вас нормально Razz
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
09-02-2010 22:52
Vall :ну например едиш со скоростью 60 км держишь руль ровно, как только отпускаеш руль чуть поворачивается вправо и потихоньку начинает уводить вправо, при торможении наооборот руль выравнивается слегка и тормозит прямо авто, супорта тоже проверяли они неприклинивают.
+ 1 к посту выше
у самого слегка уходит машина вправо, но это уклон дороги Hello!
Лёха Немає
10-02-2010 09:55
у меня один в один на летней резине.. а на зимней (4 т.км) все ок.. вывод - неравномерный износ летней резины..
Vall Немає
26-04-2010 09:19 Ответ: Тянит вправо фабию, помогите разобратся.
Ура, получилось, после долгих мук и всех ремонтов всё таки получилось, поменял пер.сайленблоки и всё хоть руки за голову ставь и едь.Странно но когда подставлял рычаги то ничего не менялось а сейчас просто бомба, не могу нарадоваться.
Capers Немає
26-04-2010 10:15 Ответ: Тянит вправо фабию, помогите разобратся.
1. уклон дороги
2. само авто так устроены(если водитель уснул)
3. НОкию всегда тянет вправо(больше или меньше)
Fee4ka Немає
Приєднався: Dec 2009
Fabia New 2008 г.в. 1,4
26-04-2010 13:51 Ответ: Тянит вправо фабию, помогите разобратся.
Интересно.... у меня тоже ведет вправо, и тоже 50 тыс. , правда еще ничего не проверяла ,никак руки не доходят, но наоборот , когда торможу, еще больше ведет, бывает ловлю))). А на ходу, так плавно уходит вправо, и дело не в дороге. И что это в пределах нормы, мне тоже мало вериться ,т.к. раньше этого не было.
GeX Немає
AWT 20v turbo
26-04-2010 14:24 Ответ: Тянит вправо фабию, помогите разобратся.
(26-04-2010 13:51)ФЕЯ :  Интересно.... у меня тоже ведет вправо, и тоже 50 тыс. , правда еще ничего не проверяла ,никак руки не доходят, но наоборот , когда торможу, еще больше ведет, бывает ловлю))). А на ходу, так плавно уходит вправо, и дело не в дороге. И что это в пределах нормы, мне тоже мало вериться ,т.к. раньше этого не было.
Проверьте сайлентблоки. При торможении усилие на рычаги увеличивается, при этом рычаг с надорванным сайлент может иметь больший угол отклонения относительно продольной оси авто, чем рычаг с "живым" сайлентом.
  Тягне руль вправо genn12 29 8 284 14-03-2020 13:54
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 234 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Фаба 1 не могу разобратся AUA, BBZ, AUB Fabios 41 28 008 13-11-2018 22:54
Останнє: PAnda
  Ведёт машину вправо denkrep 35 12 239 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 029 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Глушитель на тур помогите разобратся. Как заменить? Босяк 15 8 301 27-09-2015 22:44
Останнє: Nikish-Backup
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 527 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Помомгите разобратся timoha 9 3 243 31-03-2015 18:27
  Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2 ymznet 27 10 361 06-03-2015 15:29
Останнє: turist_ua
  Помогите с пружиной на фабию мк1 Lagavast 17 5 344 10-11-2014 20:52
Останнє: flusher
