Octavia AKL: пропали прогревочные обороты
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
27-10-2006 11:29
А какие неправильные действия при нажатии на газ? Ну руль кручу, бибикаю иногда, ну поворотники жму, аварийкой сигналю…Шо не бибикать? Smile
А если серьезно, то изменения в оборотах прогрева наблюдал этой весной и осенью, при колебаниях температуры, причем если бы вышел из строя какой-то датчик, то повышенные обороты не возобновились бы с потеплением.
P.S. А езжу я нормально, на третей передаче бывает сцепленим паленым попахивает, наверно оно долго у меня не проживет.
x3mer Немає
Приєднався: Feb 2006
A5 2.0 FSI
27-10-2006 11:35
SuperB :"Надо резвее ездить и не бояться давить на газ".Мозги запоминают действия водилы при нажатии на газ и настраиваются не правильно.От того и обороты при холожном пуске не повышенные.Я попробовал.Теперь при прогреве все ОК
ИМХО - бредятина
...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет © Амаяк Акопян
anovik Немає
Приєднався: Nov 2008
11-10-2010 11:14 RE: Octavia AKL: пропали прогревочные обороты
дане питання мене самого довго хвилювало. також при температурі повітря більше 15-17 градусів після пуску на холодну були ХХ 1200, а при нижчій температурі - 800-900.
вичитав таке:
"Ответы выбрал с форума audi-club.ru:
На самом деле никаких "прогревочных" оборотов нет в помине! Т.е. 1200 по утрам при определенных условиях есть ни что иное как "режим прогрева катализатора", параллельно с этим, как правило, включается СВВ. Этого требует нормы по эмиссии ОГ. Зимой же данный режим отключается, т.к. при 1200 оборотах и низкой температуры двигателя (а система опирается на этот и не только параметр) выхлоп будет очень токсичен, поэтому работа зимой на ХХ в европе запрещена."
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=...48&start=0
хз, може так воно й є насправді....
Ivan_Oleynik Далеко
11-10-2010 12:42 RE: Octavia AKL: пропали прогревочные обороты
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:07 Ivan_Oleynik.)
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
11-10-2010 13:56 RE: Octavia AKL: пропали прогревочные обороты
(11-10-2010 11:14)anovik :  дане питання мене самого довго хвилювало. також при температурі повітря більше 15-17 градусів після пуску на холодну були ХХ 1200, а при нижчій температурі - 800-900.
вичитав таке:
Позволю себе не согласиться. У меня Ауди А4 и при заводке на холодную(после ночной стоянки) в любое время года машина после пуска двигателя держит ровно 1200 об./м. Далее когда моментальный расход падает до 2.2-2.4(точно не помню) л./ч. обороты моментально падают до 800. Так происходит что зимой, что летом. Единственная разница заключается в затраченном времени. Летом естественно быстрее.
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
  Друзі пропали всі передачі Шкода а5 1.6мпі шкодоводік 1 801 23-12-2023 22:14
  Пропали низкие частоты в динамках Андрій5515 6 2 388 13-11-2021 14:21
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 2 791 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  прогревочные обороты shkodnica 24 11 036 22-10-2017 20:20
Останнє: Rost07
  Пропали передачи Sasha_Sin 5 3 604 02-07-2017 14:36
Останнє: Лесничий
  Пропали габариты по одной стороне. aliksan 11 9 617 22-10-2016 21:39
Останнє: aliksan
  Плавают обороты Octavia Tour 1.8AGU AlexBannov 6 2 778 21-10-2016 10:51
Останнє: AlexBannov
  Пропали тормоза на туре. Решено. mbabenko 2 6 172 16-06-2016 07:38
Останнє: SAchuk
  Пропали тормоза, помогите!!! Sergey_83 7 4 571 05-06-2015 15:28
Останнє: yuristkonsult
  Нужна срочная помощь! Пропали стопы DLS 21 7 625 11-03-2012 23:17
Останнє: skodabox
