ХЕЛП...возможно кушает масло в 1,8т?
Danilu4 Немає
Партнер клуба
Приєднався: Jan 2010
Шкода Суперб
20-01-2010 10:22 вентиляция патрубка
Если angar_19 даст добро, то выложу инфу, которую он мне накатал в личке. Я тоже попросил подробнее описать систему.
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
20-01-2010 10:36
Для AWT (суперб) все подробно с картинками расписано на b5-клубе.
Нужно понять где что находится на AGU/ARX.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
20-01-2010 11:25
Просто отследить шланги. Нет там ничего сложного.
Danilu4 Немає
Партнер клуба
Шкода Суперб
20-01-2010 11:30
Материал для ознакомления, писал angar_19, по просьбе подробнее растолковать:
"Вентиляция картера связана со впуском. Пары из картера отправляются на впуск, с целью отделить масло в маслоотделителе и отправить воздух на дожиг. Состоит вентиляция на AWT из двух металлических трубок, пары пластиковых трубок, одного (вроде бы) эжекционного насоса, и клапана удерживающего определенное давление в системе. На ранних версиях клапан распологался возле воздушного фильтра, но после выявленого косяка (при движении по трасе, водяные пары в нем тупо замерзали и клапан заклинивал. После чего масло давило - мама не горюй) его перенесли в торец двигателя между двигателем и моторным щитом.
Система промывается только с полной разборкой. Для первого раза я бы посоветовал снять впуск (отпустить хомуты и отвести в сторону от двигателя. Места там достаточно). Что бы уяснить, как эта хрень устроена и что куда идет. Сразу приготовь новую направляющую масляного щупа (ламаются очень часто. Стоит фигню, а обидно, если нет в наличии). Всем метталические трубки промыть карб клинером (очень трудно снять ту, которая стоит в торце двигателя. Точнее снять то еще можно, а вот поставить - ну на фиг. Все пальцы поцарапаные, руки сбитые, и все из-за двух болтиков. Инженеры вага - суки. Но её можно аккуратно промыть не снимая). Пока будешь мыть - офигеешь, сколько там говна твердого.
Резиновые соединения проверяешь на целосность. Если резина в руках начинает мяться как пластилин мягкий - менять. Ей клапти. Осторожно при снятии Г-образной пластикивой трубки выходящей из блока. Очень легко сломать. Находиться она как раз на впуске.
При снятии впуска тебе будет мешать вакуум с 249-го клапана. Просто сними мешающие трубки. Если боишься, то можешь зарисовать их расположение.
Все снятые хомуты менять на новые. Рекомендую хомуты NORMA. Пока еще не подводили. Размеры хомутов не помню, извиняйте, но бананов нет.
Клапан удержания давления проверяется всасыванием воздуха через нижний отросток. При резком всасывании поток должен ощутимо поменяться. При закрытом боковом отводе Продуваться не должен.
После того, как соберешь все назад - проверь впуск на герметичность. Под давлением в 0,5 - 0,6 бара. Не больше."
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
20-01-2010 12:17
у меня масло тоже было в интеркуллере, грешил на турбину, оказалось вентиляция картерных газов.
Danilu4 Немає
Партнер клуба
Шкода Суперб
20-01-2010 12:26
ЮрийS :у меня масло тоже было в интеркуллере, грешил на турбину, оказалось вентиляция картерных газов.
как решил проблему?
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
20-01-2010 12:37
Ничего не понятно. Судя по количеству букв дорога мне в сервис для проверки этой системы Курить
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
20-01-2010 13:24
поставил маслоуловитель, но двигателю он никак не поможет! Он собирает масло которое моглобы попасть во впуск. Сними впускной патрубок и посмотри, есть ли масляная дорожка от клапана рециркуляции картерных газо к турбе? Если нету, значит масло с вент. карт. газов не летит, надо будет смотреть турбу. Какое количество масла было в интеркуллере?
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
20-01-2010 13:41
Юра, а можешь поподробней рассказать что и как разбирал чтобы найти причину? Масло то все равно хавает?
[Зображення: octavia1820vt.gif]
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
20-01-2010 16:12
разжимаешь металический хомут на розходомере, отсоединяешь клапан Н75, клапан вент.карт.газов, байпас. Резиновый патрубок соединен с алюминиевым металической скрепкой у которой есть ушко, так вот если за него потятуть, скрепка выскочит и патрубки могут быть легко розсоеденины. А можно сделать проще, так сказать применить силу и смекалку разжимаешь металический хомут на розходомере, одтягиваешь вверх патрубок, светишь фонариком, если масло есть возле первой большой дырки и опускается дальше, значит вент.карт.газов, если первая сухая, а вторая с маслом значит турба.
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 718 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 850 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  октавия тур кушает масло shuravoronkin 97 46 439 02-10-2020 14:23
Останнє: Евгений-octavia
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 198 28-04-2020 22:06
  Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно! SOA 22 36 761 22-01-2019 07:57
Останнє: Kocmac
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 28 742 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!? dok 11 5 579 25-01-2018 12:59
Останнє: dok
  Возможно ли отключить "стояночные огни" Octavia. ShifVD 11 6 193 07-11-2016 09:36
Останнє: Aptem4ak
  Хелп,масло в гольф 6 дизель 2012 года! Надо долить! Михельсон 22 6 564 12-10-2016 17:13
Останнє: Pilson
  Кушает ли масло данный двигатель А5?! gumuch 8 4 288 05-07-2016 09:08
Останнє: Nazikey
