ХЕЛП...возможно кушает масло в 1,8т?
Danilu4 Немає
Партнер клуба
Приєднався: Jan 2010
Шкода Суперб
18-01-2010 20:19 ХЕЛП...возможно кушает масло в 1,8т?
Друзья - шкодаводы помогите разобраться...
Я на супербе 1,8т 05 г.в., на 76 тыс. пробега менял масло (Мобил Супер 5в40).
Сейчас, проехав 10 тыс (т.е. 86 тыс пробега) у меня загорелся индикатор доливки масла (жолтым цветом). Пришлось долить маслеца (где то 0,9-1 л до нормы). Двигатель стараюсь не крутить больше 2500 -3000 оборотов.
У кого то такое случалось с этим движком? Были ли случаи доливки? Какое масло льете при замене, что рекомендуете для 1,8т?
Еще момент, на 80 тыс. поменял ремень ГРМ. Когда сняли нижнюю пластмасу (защиту под двигателем), то я обнаружил по бокам масляные потеки. Выяснилось, что это турбина кидает масло в интеркуллер (что бы небыло камней в мою сторону, сразу сообщу, что в случае интэнсивной езды, я всегда даю турбине остыть малехо).
Кто сталкивался с подобным явлением, какие последствия стоит ожидать? Как с этим стоит бороться и предотвратить такие случаи?
Для 1,8т 1л на 10000 это считается нормальным. Просто уровень масла контролируйте почаще .
FRIGUL Немає
Germany
Skoda Superb, 2015, 2.0TDI 190PS
Владислав :Для 1,8т 1л на 10000 это считается нормальным. Просто уровень масла контролируйте почаще .
+1 Тож самое, не парься Rolling Eyes
Skoda Superb, 2015, 2.0TDI, AT
Danilu4 Немає
Партнер клуба
Шкода Суперб
Спасибо, просто раньше такого не было...
Olegу большой респект, что ответил в личке, что это нормальные процессы, и волноваться не стоит... так что фух, а то я уже переживал... Smile
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Danilu4 :Сейчас, проехав 10 тыс (т.е. 86 тыс пробега) у меня загорелся индикатор доливки масла (жолтым цветом). Пришлось долить маслеца (где то 0,9-1 л до нормы). Двигатель стараюсь не крутить больше 2500 -3000 оборотов
[/b]
Я бы проверил вентиляцию картера. Очень похоже.
Danilu4 :Еще момент, на 80 тыс. поменял ремень ГРМ. Когда сняли нижнюю пластмасу (защиту под двигателем), то я обнаружил по бокам масляные потеки.
Опять же, вентиляцию картера проверь. Перетряхни все трубки и клапана. На таком пробеге пора бы ей и забиться. К тому же, это не трудно.
У VAG-а вообще, многое ненормальное считаеться нормальным.
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
angar_19 :Я бы проверил вентиляцию картера. Очень похоже.
Можно подробней что именно из себя представляет вентиляция картера и как ее проверять. Если есть картинка этой системы из этки или эльзы было бы вообще хорошо.
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
Дима, патрубок вентиляции картера выходит из головы в бок, во всяком случае на АГУ так, как на твоем движке не знаю.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Dinosaur Немає
http://www.motorist.kiev.ua/photos/Remont_gbc/AGU/4.jpg
От маслозаливной горловины есть как бы подъем, от него патрубок. Вот это насколько мне известно и есть вентиляция картера
V-Al Далеко
Любитель
Dinosaur :http://www.motorist.kiev.ua/photos/Remont_gbc/AGU/4.jpg
========= не только этот патрубок, там много еще кой-чего в т.ч. и редукционный клапан. На b5-клубе есть все подробно.
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
V-Al :========= не только этот патрубок, там много еще кой-чего в т.ч. и редукционный клапан. На b5-клубе есть все подробно.
Почитал, только там все подробно для продольного мотора. Кое что я понимаю где расположено на AGU/ARX, кое что нет.
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 718 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 850 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  октавия тур кушает масло shuravoronkin 97 46 439 02-10-2020 14:23
Останнє: Евгений-octavia
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 198 28-04-2020 22:06
  Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно! SOA 22 36 761 22-01-2019 07:57
Останнє: Kocmac
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 28 742 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!? dok 11 5 579 25-01-2018 12:59
Останнє: dok
  Возможно ли отключить "стояночные огни" Octavia. ShifVD 11 6 193 07-11-2016 09:36
Останнє: Aptem4ak
  Хелп,масло в гольф 6 дизель 2012 года! Надо долить! Михельсон 22 6 564 12-10-2016 17:13
Останнє: Pilson
  Кушает ли масло данный двигатель А5?! gumuch 8 4 288 05-07-2016 09:08
Останнє: Nazikey
