Литр G12 меньше чем за два года.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
15-12-2009 11:44
tompson :Вы же сами сказали, что избыточные пары. Я думаю, что при температуре 90 градусов таковых нету. Таким образом получается, что это охлаждающая не уходит через клапан.
Вы меня не правильно поняли...
Налейте в кастрюльку воды и нагрейте ее до 90 град. Она начнет испаряться? Через сколько времени ее не станет? А если на кастрюльку надеть воздушный шарик? Он будет увеличиваться? Через время он лопнет...правильно? Это из-за давления и испарения воды. Шланги намного плотнее шарика, они это выдеоживают. Но если долго стоять на холостых, например в пробках, в тянучке, когда жидкость охлаждается только при помощи электровентилятора все равно создается избыточное давление и чтобы не рвало шланги - есть клапан, который спускает лишние пары. А пар это что? Воздух с молекулами воды! Вот тут и уходит по чуть-чуть жидкость.
Объясняю на пальцах, не терминами и немного примитивно, но суть примерно таже! Hello!
(067)700-37-73; Володимир
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
15-12-2009 11:45 Re: Литр G12 меньше чем за два года.
tompson :
Проценко :Тур 1,6.
Подтеканий не вижу, но мне кажется слишком много доливать, куда пропадает?
Да при таких объемах вы подтекания и не увидите. Но, от что система не герметична - я думаю факт.
Система не герметична - это факт!!!! Есть клапан в расширительном бачке! Там герметичность и вакуум не предназначены!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
15-12-2009 11:47
GeX :Жидкость не темнеет, масляных пятен в ней нет, эмульсии на крышке маслозаливной горловины нет, патрубки не дует, видимых потеков нет?? Ну, тогда заводи и едь
Мир Мир Мир
alextex Немає
Skoda Octavia Tour
15-12-2009 12:14
+1. То же долил небольшими порциями порядка литра. Если быть точнее доливаю примерно раз в 4 месяца до позиции между метками. Потеков не видно. Масло чистое без эмульсии. Смирился. Поверил на слово сервисменам о усушке(испарении) жидкости через предохранительный клапан.
[Зображення: m912.gif]
8O5O3234996
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
15-12-2009 12:15
с наступлением морозов первый раз за 3 года упал уровень охлаждающей жидкости, примерно на 3 см от минимума
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
15-12-2009 14:14
Misan :с наступлением морозов первый раз за 3 года упал уровень охлаждающей жидкости, примерно на 3 см от минимума
Тоже такое было. И у товарища на Пасате В4. Прошлую зиму все было нормально. Долили, х.з. дальше посмотрим.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
15-12-2009 16:05 Re: Литр G12 меньше чем за два года.
Проценко :И как найти подтекание?
Вооружиться УФ лампой и заехать в темный гараж. ОЖ люминесцентна.
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
15-12-2009 16:50 Re: Литр G12 меньше чем за два года.
Mavrodi :
А фанарик на зажигалке не подйдет?
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
15-12-2009 17:37
Я думаю, что за два года это многовато. Следует поискать подтекания, искать лучше на холодном двигателе, тогда подтеки увидеть вероятнее всего. + 1 к люминисцентной лампе, и желательно посмотреть снизу из ямы, а также в салоне где печка. Сам за два года долил 200гр.
(0503411523)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
15-12-2009 18:04 Re: Литр G12 меньше чем за два года.
Проценко :А фанарик на зажигалке не подйдет?
Не, не пойдет Smile
  Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года Сергей 666 15 12 161 11-12-2018 21:52
Останнє: astrolet
  увеличился расход топлива на 1 литр. Фабия 1.2 TDI 2012 года sergz2005 7 5 389 11-09-2018 13:40
Останнє: HDC
  Поток воздуха при вентиляции с правой стороны торпедо меньше чем с левой. SergeyNedela 7 3 016 15-06-2013 21:35
Останнє: SergeyNedela
  Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за... Михельсон 122 32 388 27-07-2012 13:25
Останнє: Михельсон
  Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке vs.bodnar 14 7 866 13-10-2011 10:32
Останнє: vs.bodnar
  1 литр ТЖ для замены в А5 - достаточно или больше? Dimitriy 3 2 024 28-07-2009 06:58
Останнє: Dimitriy
  Заправка кондея на машине которой меньше года, это гарантия? White_Rabbit 7 3 565 15-06-2009 07:44
Останнє: !!!manowar!!!
  Расход топлива увеличился на литр! Калян 16 7 586 14-07-2008 07:39
Останнє: vybber
  Первое ТО 15000 или меньше visnuk 22 7 040 20-12-2007 14:43
Останнє: DarkWanderer
