Литр G12 меньше чем за два года.
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
15-12-2009 07:55 Литр G12 меньше чем за два года.
Тур 1,6.
Подтеканий не вижу, но мне кажется слишком много доливать, куда пропадает?
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
ShpileR Немає
Octashka Tour 1.6
"Испаряется вода - это официальный ответ квалифицированных специалистов станции!" (с)
Недоумение Wink
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
Испарятся вода, а что остается?
И когда нужна замена охлаждающей?
GeX Немає
AWT 20v turbo
Остается этиленгликоль - основа Ж12. Менять по мануалу вроде раз в 3 года. Хотя при герметичной системе ИМХО так сильно испаряться не должно. С другой стороны... 2 года это конечно же срок. Если бы что-то серьезное было, то быстрее уходила бы. Поиском посмотри - причин не так уж много.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Ребят, вы чего??? Я удивлен Тикаю
Литр за 2 года это более чем нормально!!! Rulez
2 Топикстартер: забей и не заморацивайся!!! У тебя все в порядке!!! Мир Это называется "Горе от ума", мануалов перечитали... Mr. Green
У вас в раширительном бачке стоит в крышке клапан, при нагреве авто до 90 град жидкость начинает испаряться, но из системы клапан выпускает пары только при избыточном давлении, но все же выпускает!!! И это нормально!!! Дружба
(067)700-37-73; Володимир
tompson Немає
BearVIP :Ребят, вы чего??? Я удивлен Тикаю
Вы же сами сказали, что избыточные пары. Я думаю, что при температуре 90 градусов таковых нету. Таким образом получается, что это охлаждающая не уходит через клапан.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Ниасилил.
tompson Немає
15-12-2009 11:12 Re: Литр G12 меньше чем за два года.
Проценко :Тур 1,6.
Да при таких объемах вы подтекания и не увидите. Но, от что система не герметична - я думаю факт.
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
15-12-2009 11:17 Re: Литр G12 меньше чем за два года.
tompson :
Проценко :Тур 1,6.
И как найти подтекание?
Температкра у меня всегда 90 не больше и не меньше.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Думаю, что стоит послушать авторитетное мнение БирВИПа)). Я когда мануал первый раз прочитал, то мне показалось, что авто предназначено для того, чтобы его чинить... И не более. Жидкость не темнеет, масляных пятен в ней нет, эмульсии на крышке маслозаливной горловины нет, патрубки не дует, видимых потеков нет?? Ну, тогда заводи и едь
  Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года Сергей 666 15 12 166 11-12-2018 21:52
Останнє: astrolet
  увеличился расход топлива на 1 литр. Фабия 1.2 TDI 2012 года sergz2005 7 5 394 11-09-2018 13:40
Останнє: HDC
  Поток воздуха при вентиляции с правой стороны торпедо меньше чем с левой. SergeyNedela 7 3 026 15-06-2013 21:35
Останнє: SergeyNedela
  Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за... Михельсон 122 32 529 27-07-2012 13:25
Останнє: Михельсон
  Fabia1.4 2003. Машиной начинает дергать при наличии меньше 15 л бензина в баке vs.bodnar 14 7 872 13-10-2011 10:32
Останнє: vs.bodnar
  1 литр ТЖ для замены в А5 - достаточно или больше? Dimitriy 3 2 030 28-07-2009 06:58
Останнє: Dimitriy
  Заправка кондея на машине которой меньше года, это гарантия? White_Rabbit 7 3 572 15-06-2009 07:44
Останнє: !!!manowar!!!
  Расход топлива увеличился на литр! Калян 16 7 591 14-07-2008 07:39
Останнє: vybber
  Первое ТО 15000 или меньше visnuk 22 7 054 20-12-2007 14:43
Останнє: DarkWanderer
