Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Михельсон Немає
Не російські
28-05-2012 07:20 Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...хрень мягко говоря?
Предистория: после капиталки пробило прокладку-не шлифанули голову(((Я удивленкогда ставили, ладно все исправили (неделю делали) денег не взяли...что хорошоКуритьПосле того ремонта прошел 3тыс км...все нормально вроде...и вот за 3 дня долил 1литр дистилированной воды. ОЖ уходит и хорошо уходит...от нормы до минимума за сутки.
Что может быть? Может ли из-за не той концентрации (много воды мало антифриза(антифриз Комма, такой залил моторист)?
Был вчера на Бровакаре, сказали все гуд эмульсии нет катайся...но не все же гуд, подтеков нет вообще...помпу менял недавно.Седня утром долил еще 200гр дистилята((((
Темы по теме читал)Hello!
Буду благодарен за любую помощьДружба
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
28-05-2012 07:24 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Цвет выхлопа какой на прогретом моторе?
Михельсон Немає
Не російські
28-05-2012 08:33 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Опа... сегодня гляну, а то как то...не смотрел вроде обычный цвет то есть не цветаКуритьА какая связьEmbarassed?
Ну люди,ну люди...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2012 08:33 Михельсон.)
Лёха Немає
28-05-2012 08:34 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
(28-05-2012 08:33)Михельсон :  Опа... сегодня гляну, а то как то...не смотрел вроде обычный цвет то есть не цветаКуритьА какая связьEmbarassed?
ну ОЖ может не в масло попадать, а в цилиндр.. тогда не будет эмульсии а будет "пар"...
бачек ОЖ не потемнел? масляных разводов на поверхности ОЖ нет?
у офов есть хорошая штука, вместо крышки расшир. бачка вкручивается насос с манометром, качают и ждут... (опрессовка системы)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2012 08:37 Лёха.)
Михельсон Немає
Не російські
28-05-2012 09:39 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Нет маслянных разводовКурить
Ну люди,ну люди...
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
28-05-2012 11:26 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
потеков по утру высматривал? мож банально через патрубок (трещина например) или хомут ослаб. смотреть ток на холодную, желательно после ночи. можеш на ночь газетку под машиной расстелить
28-05-2012 11:32 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
(28-05-2012 08:33)Михельсон :  А какая связьEmbarassed?
Если ОЖ уходит в цилиндр, то там испаряется и из трубы белый пар фигачит, даже после прогрева.
Если внешних потеков нет, то снимать голову и смотреть на прокладку ГБЦ, по ней все видно будет
Михельсон Немає
Не російські
28-05-2012 12:30 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
Вот этого и боюсь( только ж лазили туда 3тыщ назад...Пар сегодня посмотрю, записался вечером к официалам может найдут что там не так...А как так может попадать в цилиндр что масло на месте и нет эмульсии на горловине? Через что?
И у меня вопрос может ли просто испарятся ОЖ? Сама по себе... ну такая ОЖ...или концентрация не та, в смысле воды дофига?
сообщения объединены
(28-05-2012 11:26)Lexa_odessa :  потеков по утру высматривал? мож банально через патрубок (трещина например) или хомут ослаб. смотреть ток на холодную, желательно после ночи. можеш на ночь газетку под машиной расстелить
Да сухо вроде...Курить
Ну люди,ну люди...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2012 12:30 Михельсон.)
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
28-05-2012 12:35 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
(28-05-2012 12:30)Михельсон :  Да сухо вроде...Курить
вроде. я как то долго искал причину утечки. оказался патрубок треснул и под давлением выгоняло, струйка походу попадала на двиг - тут же испарялось и потеков видно не было. обнаружил случайно - "помасожировав" патрубок.
расстели на ночь газетку под машиной
28-05-2012 12:36 RE: Ушел литр ОЖ, эмульсии нет, что за...
(28-05-2012 12:30)Михельсон :  А как так может попадать в цилиндр что масло на месте и нет эмульсии на горловине? Через что?
Ну бывает, что так "везет", например микротрещина в рубашке охлаждения или в прокладке ну и проложила ОЖ себе путь минуя маслянные каналы...Если газануть пузыриков в бачке не наблюдается?
(28-05-2012 12:30)Михельсон :  И у меня вопрос может ли просто испарятся ОЖ? Сама по себе..
Может конечно, но не в таких же количествах
  увеличился расход топлива на 1 литр. Фабия 1.2 TDI 2012 года sergz2005 7 5 394 11-09-2018 13:40
Останнє: HDC
  Литр G12 меньше чем за два года. Проценко 57 14 210 20-12-2009 21:15
Останнє: Maxx-SkodNIK
  1 литр ТЖ для замены в А5 - достаточно или больше? Dimitriy 3 2 031 28-07-2009 06:58
Останнє: Dimitriy
  Расход топлива увеличился на литр! Калян 16 7 593 14-07-2008 07:39
Останнє: vybber
