Тур 1.6BFQ не "жужит" бензонасос при включении заж
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
08-10-2010 09:38 RE: Тур 1.6BFQ не "жужит" бензонасос при включении заж
Похолодало и опять тоже самое, не жужжит Smile.
При этом дольше обычного крутит стартером пока заведется.
Кто подскажет где эта штука, что подкачивает бензин под капотом?
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
23-02-2011 17:19 RE: Тур 1.6BFQ не "жужит" бензонасос при включении заж
Народ другая проблема. Всегда жужжит бензонасос. Тоесть при открытии двери включился и выключился, а при включении зажизания - всегда работает (на незаведенном двигателе). Должен тоже включится и выключится. В чем может быть трабла? По ошибкам выдает вроде как ..... трампарам ... ошибка цепи бензонасоса.
Где копать? Релле? Проводка? Сам бензонасос?
=vovan= Немає
Мариуполь
Октавия Тур 1.6
25-02-2011 11:33 RE: Тур 1.6BFQ не "жужит" бензонасос при включении заж
Начни с реле. Попробуй без него...
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 672 12-08-2025 15:41
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 774 15-05-2024 21:43
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 790 06-08-2021 20:40
  Бензонасос Юра RS 90 49 645 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 17 379 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 7 139 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 971 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Бензонасос Костя П 16 4 709 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 897 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 810 04-02-2019 16:44
