Тур 1.6BFQ не "жужит" бензонасос при включении заж
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
16-11-2009 21:38 Тур 1.6BFQ не "жужит" бензонасос при включении заж
Недавно заметил, что когда машина постоит день, два безвыездно то как-то дольше надо крутить стартером, что бы завелась. Может это и не связано, но раньше при открытии водительской двери или при включении зажигания было слышно жужжание вроде как бензонасос бензин подкачивал, а теперь нет этого эффекта. Может кто сталкивался, чего он может не качать?
П.С. Едет машина нормально, провалов нет.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Свет в салоне загорается, когда дверь открываешь?
[Зображення: 458555.png]
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Свет выключен, но на приборке индикатор реагирует на открытую дверь.
При открытии водительской двери должна включаться предварительная подкачка топлива бензонасосом. За это отвечает концевик замка водительской двери
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Ulisss :При открытии водительской двери должна включаться предварительная подкачка топлива бензонасосом. За это отвечает концевик замка водительской двери
Это и так понятно. Как понятно и то, что концевик работает, а подкачка нет.
vovaf Немає
тур 1,6
+1, в мене теж тепер так..раніше не звертав увагу, почалося як похолодало, може з цим якось повязано? Embarassed
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
Может и связано, летом всегда жжужал. Недавно один раз сработало при открытии двери. Возможно там какой-то датчик определяющий, когда надо подкачивать, а когда нет. В жару бензин испаряется быстрее - вот и подкачивает чаще ИМХО.
makcik Немає
Octavia A5 1.6
Ні, підкачувати має і зимою і літом. Всеж можлива проблема з кінцевиками дверей
[Зображення: MAKCIK1.gif]
vovaf Немає
тур 1,6
так з кінцивиком все впорядку, дверку відкриваєш-лампочка загорається, може там окремий кінцевик? але це вже брєд получається....Embarassed
п.с. проблем із завведенням немає, навіть якщо постоїть пару днів...але точно памятаю що літом жужав насос як двері відкрити, а зараз бачу шо не жужить.... я собі ще так думаю шо то може бути з сигналкою повязано: там переважно ставлять релюшку в розрив бензонасоса, от вона і спрацьовує мабуть з затримкою пару сек. поки двері відкриють, або запалювання включиш.....на насос живлення поступає але лінія в розриві тому він і не жужить.....питання: то чимось шкідливо?
vovaf Немає
тур 1,6
UP! Поскакали
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 672 12-08-2025 15:41
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 773 15-05-2024 21:43
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 790 06-08-2021 20:40
  Бензонасос Юра RS 90 49 645 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 17 379 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 7 139 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 971 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Бензонасос Костя П 16 4 709 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 897 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 810 04-02-2019 16:44
