Посоветуйте нормальные опоры
KnayzS Немає
Octavia WTS
01-12-2009 12:05
smip :Это репят втулки(проставки) от покета ПД на штоке стойки,об сам шток.....
у меня те же симптомы, но проставки сняты
может быть из-за под уставших опор?
valdimir Немає
А5, VW CC
01-12-2009 12:35
опоры только оригинал!
VAG - сила!!!
patolkin Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.6i Mitsubishi Outlander 2007
01-12-2009 17:14
valdimir :опоры только оригинал!
Согласен с Вами, но какая фамилия у оригинала?
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
01-12-2009 21:23
BOGE скорее всего.
Ник Немає
Octavia 1.8T
03-02-2013 17:14 RE:
(01-12-2009 21:23)RomSLR :  BOGE скорее всего.
А у кого-то точнее информация есть?
Magnat Немає
Приєднався: Jun 2011
Винница
Skoda Octavia 1.9 tdi 110 л.с.
03-02-2013 19:24 RE: Посоветуйте нормальные опоры
Себе ставил Lemferder в коробке лежала опора с оригинальным номером.
П.С. На счет скрипа дважды грешил на них и оба раза оказывался наконечник
automan001 Немає
07-02-2013 16:53 RE: Посоветуйте нормальные опоры
(03-02-2013 19:24)Magnat :  Себе ставил Lemferder в коробке лежала опора с оригинальным номером.
Что-то лемфердеры те что в Екзисте все чаще made in slovakia, made in turkey. Я теперь понял в чем разница между оригиналом и лемфердером. У оригинала больше вероятность что он сделан где-нибудь ближе к германии.
anun Немає
08-02-2013 14:26 RE: Посоветуйте нормальные опоры
Ставил sachs,менял опоры и подшипника,тьфу тьфу тьфу проблем пока нет!
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
08-02-2013 15:24 RE: Посоветуйте нормальные опоры
опоры BOGE, Lemferder...
меняется всё не снимая стойки с авто - http://www.octavia4.ru/zamena-verxnej-opory-amortizatora-shkoda-oktaviya-tur-a4/
опорный подшипник INA, SKF...
подшипник можно не менять, а просто промыть и смазать, работы на 5 минут - http://www.octavia4.ru/obsluzhivanie-opornogo-podshipnika-shkoda-oktaviya-tur-a4/
нужен инструмент - http://www.octavia4.ru/remont-perednix-amortizatorov-shkoda-oktaviya-tur-a4/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2013 15:26 Юрий 777.)
КВН Немає
Приєднався: Mar 2012
г.Гатчина, Ленинградской обл
Шкода Октавия А5 (1.6 BSE) 2008
08-02-2013 17:16 RE: Посоветуйте нормальные опоры
А можно то-же, только на А5. К весне тоже хочу перетряхнуть подвеску.
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 064 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 3 762 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  пыльник шаровой опоры рычага nicolya84 5 5 875 18-04-2019 15:39
Останнє: nicolya84
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 2 925 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
  Посоветуйте хорошего электрика или посоветуйте что еще проверить SIR+Yeti 16 14 044 22-01-2016 15:11
Останнє: i4ker
  Сорван болт кронштейна опоры двигателя daemon-s 24 10 961 05-08-2015 10:54
Останнє: daemon-s
  Резиновый хруст, опоры аммортизаторов? Defender 10 4 941 11-11-2014 23:40
Останнє: golf_fan
  Замена опоры двигателя А5 2.0 FSI Sanja25 18 19 276 18-07-2014 08:03
Останнє: mototo987
  Смысл маркировки болтов крепления шаровой опоры. Yurkinson 11 8 014 08-06-2013 07:10
Останнє: Yurkinson
  Опоры аморта и опорные подшипники SMITH 20 13 185 27-05-2013 19:49
Останнє: али
