Посоветуйте нормальные опоры
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
29-11-2009 11:44 Посоветуйте нормальные опоры
Привет, всем, посоветуйте нормальные верхние опоры на передние амики. Я не знаю какие мне поставили пол года назад. Но они при движении на маленькой скорости, можно сказать только при трогании и вывороте руля, рыпят как бешенные. Просто на месте руль вертишь, ничего не слышно.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
Я ставил оригинал. Менял в паре опору с подшипником. Все Ок. Странно, но у меня рыпели и на месте. При малой скорости могут скрипеть втулки стабилизатора.
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Проблема с втулками стабилзатора. Опоры с подшипниками ставил sachs
1.2HTP Немає
CAXA
ЮрийS :Проблема с втулками стабилзатора...
Как решали? меняли или мазали чем-то
D.L. Немає
Славянск-Украина
1.2HTP :Как решали? меняли или мазали чем-то
Я менял. Мазанина не надолго помогает. Да и стоят они не дорого.
Dinosaur Немає
Втулки поменяны недавно, и походу это не они, потому что после замены втулок звук не поменялся.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Это репят втулки(проставки) от покета ПД на штоке стойки,об сам шток. Маж в этом месте,но на снятой стойке и затихнет.
Dinosaur Немає
smip, а чем помазать то?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
обычным салидолом
Dinosaur Немає
Спасибо, помажу при случае
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 062 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 3 759 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  пыльник шаровой опоры рычага nicolya84 5 5 861 18-04-2019 15:39
Останнє: nicolya84
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 2 923 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
  Посоветуйте хорошего электрика или посоветуйте что еще проверить SIR+Yeti 16 14 022 22-01-2016 15:11
Останнє: i4ker
  Сорван болт кронштейна опоры двигателя daemon-s 24 10 942 05-08-2015 10:54
Останнє: daemon-s
  Резиновый хруст, опоры аммортизаторов? Defender 10 4 937 11-11-2014 23:40
Останнє: golf_fan
  Замена опоры двигателя А5 2.0 FSI Sanja25 18 19 265 18-07-2014 08:03
Останнє: mototo987
  Смысл маркировки болтов крепления шаровой опоры. Yurkinson 11 8 003 08-06-2013 07:10
Останнє: Yurkinson
  Опоры аморта и опорные подшипники SMITH 20 13 167 27-05-2013 19:49
Останнє: али
