Красная масленка. Нужен совет.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
03-01-2010 08:35
bo :Еще вопросик. Выше написано, что нужно делать замеры "на горячую"
Замеры можно делать при любой температуре. Это же не лабораторные исследования. Просто нужно учитывать температуру двигателя. Например, если на горячую у Вас чуть ниже минимального уровня, то это очень плохо. А если настолько же ниже минимума, но на холодную, то просто плохо. Считается нормой, если уровень находится между метками максимум и минимум. И чем дальше находится уровень от крайних точек, тем меньшее значение играет температура двигателя.
Интернет от детей глупеет!
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
03-01-2010 11:25
BBOORRYYSS :
ЧИВО?????
Вы замер проводили хоть раз что такое пишите?
На холодном двигателе давление в 2,5 бара - легко и непринужденно.
А по мере прогрева падает до 1 бара. Если потом еще и нагрузку дать - то еще на 0,1 бара свалиться.
Уважаемый, не разрывайте мне мозг.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
03-01-2010 11:57
ТАВО!!!!!!
Замер уровня и замер давления - разные вещи!
V-Al Далеко
Любитель
03-01-2010 12:03
Замер давления нужно проводить только после хорошего отжига. . Об этом много писали на том же b-5 КЛУБЕ.
На хх не ниже 1.3бар , на оборотах 2000- не ниже 3.1бар
-уровень проверяеться на горячую ,после остановки минут через 10.
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
04-01-2010 00:32
V-Al :Замер давления нужно проводить только после хорошего отжига. . Об этом много писали на том же b-5 КЛУБЕ.
Простите, но мне опять не понятно: как же отжигать на моторе без давления масла? Горит красная масленка! Отжиг разве не вредит двигателю при горящей масленке?
П.С. Про уровень масла не спрашивал, но был ровно между отметками МИН-МАКС. Долив масла до МАКС ни на что не повлиял. Честь!
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
04-01-2010 02:32 Re: Красная масленка. Нужен совет.
Vladman :Машина Шкода Суперб 2005. 1,8Т. 87 000 пробег. Второй хозяин. Мои 30 тыс. км. Обслуживаюсь у официалов. Мобил 5W40. Масло меняю раз в 8-10 тыс.
Тысяч 5 назад начала ........
Принимаю советы.
В давние времена, когда была еще девятка, лил мобил синтетику, в один прекрасный момент стуканул двигатель, разобрали и маслоприемник был забит какой-то фигней, подозрения пали на само масло, с тех пор лью только Шелл. По инфо, Мобил сейчас турецкий.
bo Немає
06-01-2010 00:54
Сегодня утром на эвакуаторе доехал до сто, решил не рисковать. Приехал, завели-не горит масленка! Грели час-не горит и все! Пока грели, сняли пластиковую накладку мотора и увидели, что датчик весь в масле! Поняли, что на 90% все дело в датчике, но просто хотели уже дождаться масленки, но не повезло-не загорается и все! Достали датчик( оригинал, с завода еще, машина 99года ) и померяли давление на горячую(85-90гр)
-хх-1.9
-2000-3.5
-3100-4.4
Давление держит стабильно, без "дрожи", набирает плавно.
Датчик поставил ESR кажется(точно не помню)Бело-красная коробочка.
V-Al Далеко
Любитель
06-01-2010 07:40
bo :и померяли давление на горячую(85-90гр)
-хх-1.9
-2000-3.5
-3100-4.4
====== вот видишь как все просто. Very Happy
Удачи.
black_lexus Немає
слепой, но обляятельный
Приєднався: Aug 2006
Луганск
SuperB 1.8T
Skype IDтануна
06-01-2010 12:55
Промыть промывочным маслом, поменять фильтр и залить что-нить хорошее. Не мобил!
5в50 для турбины говоришь лучче? Упал и качаюсь Упал и качаюсь
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 1 667 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 669 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 560 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 724 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 273 12-04-2021 20:44
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 7 517 19-03-2020 21:26
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 799 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 146 08-11-2019 18:44
  Не загорается масленка о низком уровне масла. sirius 3 2 202 24-09-2019 07:17
Останнє: sirius
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 081 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
