Нужен совет опытных шкодоводов. Octavia SLX 99г.Пропала тяга
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
17-10-2009 23:46
У меня появились такие же симптомы сразу после покупки. Долго мучился, диагностировал и тп. пока не проверил давление в топливной системе, а там аж 2.7! Купил насос, но не в сборе, а только внутреннюю часть(сименс). Заменил на фирменном сто и стало намного лучше. Появилась тяга, разгон, но еще и рывки при переключениях. На фирменном сто сказали, что фсе круто и,типа, не парься, так должно быть... Поверил. Ездил так три месяца, мучился. И тут я вспомнил, что после замены насоса не проверили давление в нем! Приезжаю на другую фирменную станцию, меряют мне 3.2! Сказали, что кинули меня с насосом в магазине, продали брак.Пришлось купить годовалый б.у насос в сборе. Ставил сам, т.к уже насмотрелся на сто, но и форум помог Мир Опять на последнюю сто и замер показал 5,7! Сказали, что теперь точно супер! Теперь езжу и ненарадуюсь, но микро толчки все-таки остались на нижних передачах. Честь!
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
18-10-2009 10:42
bo :...2.7 ...3.2 ....5,7
Какая-то погода на Марсе.
Давление топлива должно быть 2,5 с вакуумом, 3,0 без вакуума. На пробку - сколько покажет, но не менее 3.0. Можно еще и производительность насоса померять. Что тут мерялось - не ясно.
bo Немає
18-10-2009 21:12
Это максимальные значения(на пробку) При первых двух машина не ехала вообще! Жуткие провалы при2.7и дерганья с толчками при3.2. Хотя с заводом проблем не было. Только при 5.7 почти все стало на свои места Честь!
ПЫ СЫ
Сервисмены оговорились, что даже такое давление, как 5.7 обнаруживается не у каждой НОВОЙ машины.! К сожалению.
K-V-N Немає
Skoda Octavia SLX 1.8i 20v 1999
08-12-2009 10:58
Случайно наткнулся на вашу проблему. У меня такая же машинка и было тоже самое (по симптомам). Менял все что только говорили, пока на форуме не наткнулся, также случайно, на следующий совет - подтянуть все болты крепления впускного коллектора. Супер. Хотя на СТО подсмеивались, еле заставил сделать. Сделал бы и сам, но там ключики звездочка с отверствием, а у меня таких нет. Сейчас езжу без проблем. Попробуйте, это ведь не сложно.
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 668 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 508 12-04-2024 16:04
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 331 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 2 766 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 3 693 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 877 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 556 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 722 03-06-2021 22:11
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 755 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 271 12-04-2021 20:44
