Чваканье и трение в переднем колесе
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
28-09-2009 09:39
был на диагностике ходовой, заключение:
тяга рулевая правая, тормозные колодки и диски - под замену;
задний левый подшипник ступици - под замену
Mad
Shondor1 Немає
Приєднався: Aug 2007
30-09-2009 18:18
CHERY :был на диагностике ходовой, заключение:
Mad
Та же проблема - только переднее колесо. Походу придется менять ступицу в сборе.
Никто не посоветует, где дешевле брать?
У меня Octavia Tour 1,8T 2007 года.
Octavia Tour 1.8T, Chevrolet Aveo 2005
http://www.aveo.com.ua
@Женя@ Немає
Skoda Octavia 2.0
30-09-2009 19:43
Зачем менять ступицу в сборе ? Поменяй подшипник. Недавно менял: подшипник FAG-300 грн., замена -80 грн. Тикаю
Shondor1 Немає
01-10-2009 09:16
@Женя@ :Зачем менять ступицу в сборе ? Поменяй подшипник. Недавно менял: подшипник FAG-300 грн., замена -80 грн. Тикаю
Это точно? Я спрашивал, мне сказали что только ступица в сборе продается. Если в курсе - подскажи номер детали этого подшипника - и где лучше брать. Буду признателен.
01-10-2009 17:32
Shondor1 :
надо смотреть по вину машины, о октав есть разные ступицы - цельные и с отдельным подшипником...
CHERY Немає
02-10-2009 13:14
Делал на http://zapchasti-sto.com.ua/ , так как АМК насчитали ого-го сколько, подшипник со ступицей поставили тоже FAG, обошлось всё в 1640 грн (2 тормозных диска, колодки, рулютяга, подшипник со ступицей )+ 40 грн диагностика ходовой.
Пока вроде полёт нормальный
  Циклический стук в левом переднем колесе. vaddoc 3 1 360 12-04-2021 13:53
Останнє: vaddoc
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 3 853 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 9 282 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  Шатает машину как при восьмёрке на колесе Sasha_Sin 23 8 127 29-02-2016 13:39
Останнє: garikkr
  Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости Sasha_Sin 9 4 387 30-10-2014 16:38
Останнє: garikkr
Question Периодический цокот в заднем правом колесе faceless 6 2 677 27-10-2014 19:50
Останнє: faceless
  Непонятный стук в правом переднем колесе etel 30 22 863 12-10-2014 07:34
Останнє: pavel_t610
  забыл секретку в колесе... Predator_76 78 32 168 17-07-2014 17:02
Останнє: creative
  Стук в правом колесе Фаба koka23 7 2 515 19-06-2014 13:52
Останнє: Daemon
  Стук с лева в колесе Mavick 19 7 727 13-05-2013 09:10
Останнє: Челенжер
