Чваканье и трение в переднем колесе
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
25-09-2009 08:32 Чваканье и трение в переднем колесе
Подскажите что может быть, Fabia:
Позавчера вечер - Набережная, еду накатиком к светофору, скорость 20-40 км, слегка начинаю притормаживать и тут слышу с права чваканье резины, такое ощущение что пробил колесо, беру правее, выхожу - все колёса нормальные. Еду дальше, перед следующим светофором, тоже самое, потом звук меняется на лёгкое трение, при торможении. Проехал 1км всё попустило.
Вчера вечером - перед светофором опять тоже самое, сначала чавканье резины а потом лёгкое трение, такое ощущение что колодки, с той же стороны. Подъехал под дом, поставил машинку.
Сегодня утром - выхожу, завожу, отъезжаю и опять при лёгком торможении, лёгкое трение в том же переднем правом колесе, выехал со двора, не проходит, иногда даже при накате слышно трение. Вернулся под дом хотел уже ехать на метро, и тут слышу всё опять нормально.... Доехал до работы (20 км) больше звука не слышал.
Думаю если колодка приказала долго жить, то должно быть постоянно а не временами? Добыча мыслей
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Может просто камушек в протекторе был Very Happy
CHERY Немає
Сергей_м :Может просто камушек в протекторе был Very Happy
Или на жвачку наехал...
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
CHERY :
я серьёзно! было такая фича у мну!
CHERY Немає
Сергей_м :
CHERY :
В протекторе ничё вроде не наблюдал, сейчас выйду проверю, но я думаю если камушек, то звук бы трения былбы при резком торможении, когда колесо стопорится.
А как тогда обьяснить чавканье резины?
А как обьяснить что звук то появляется, то пропадает?
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
Было много.А сейчас единственная.
Hello! Бывают случаи,когда просто камушек попадает под тормозную колодку и создаёт такие звуки,которые Вы выше описали.Он потом выскочил из-под колодки и всё стало на свои места Hello!
каждый автомобиль похож на своего хозяина.
CHERY Немає
Adrenal1n :Hello! Бывают случаи,когда просто камушек попадает под тормозную колодку и создаёт такие звуки,которые Вы выше описали.Он потом выскочил из-под колодки и всё стало на свои места Hello!
Всё понимаю, но чавканье типа как резина жуётся, как такое камешек издавать может, непонимать Дятел
Поеду вечером на АМК
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Было подобное. Вылечил просто - отогнул, как там его... пыльник?... с внутренней стороны колеса диск защищает. Ну и щепка была там застрявшая... Hello!
Всем хорошего дня!
CHERY Немає
Nils :Было подобное. Вылечил просто - отогнул, как там его... пыльник?... с внутренней стороны колеса диск защищает. Ну и щепка была там застрявшая... Hello!
Та позаглядывал, ничё так и не нашёл, что бы мешало
Andrew24 Немає
tdi busexpress
25-09-2009 17:58 f
проверьте закручено ли колесо .
063-5-380-38O
  Циклический стук в левом переднем колесе. vaddoc 3 1 361 12-04-2021 13:53
Останнє: vaddoc
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 3 854 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 9 284 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  Шатает машину как при восьмёрке на колесе Sasha_Sin 23 8 129 29-02-2016 13:39
Останнє: garikkr
  Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости Sasha_Sin 9 4 388 30-10-2014 16:38
Останнє: garikkr
Question Периодический цокот в заднем правом колесе faceless 6 2 677 27-10-2014 19:50
Останнє: faceless
  Непонятный стук в правом переднем колесе etel 30 22 864 12-10-2014 07:34
Останнє: pavel_t610
  забыл секретку в колесе... Predator_76 78 32 170 17-07-2014 17:02
Останнє: creative
  Стук в правом колесе Фаба koka23 7 2 515 19-06-2014 13:52
Останнє: Daemon
  Стук с лева в колесе Mavick 19 7 728 13-05-2013 09:10
Останнє: Челенжер
