Стук при резком старте
28-10-2009 13:19
Yura_82 :Гольф 1 с тяжёлым двиглом 2.0 ABF (150 л.с.),
Shocked
Akvolabean Немає
WTS
28-10-2009 14:54
Alexx-k :При резком старте разгружается морда - это раз
Подвеска у Вас сток, то есть мягкая - это два
Профиль резины высокий, резина мягкая, эфект мячика - это три.
Вот эти три фактора, при резком старте и начале пробуксовки, накладываются и колесо начинает банально "скакать", создавая такие шумы.
Борется путем устранения этих факторов (по одному или всех) либо не буксуйте и все будет гуд.
+1!
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
ANDP Немає
Херсон
28-10-2009 15:15
Недавно катался с товарищем на его В6-ом 2.0 TDI+DSG. По мокрой дороге прыгает передок прям как выше описано. Правда на тапок он давит дебело. У себя такого не замечал. Может потому, что я не гонсчег? Курить
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
28-10-2009 17:36
Yura_82 :Была у меня Октавия с новыми газо-масляными SACHS спереди и проставками ППД + 205/55 16. Жёсткая до безобразия, но скакала сильно и удары были.
Жесткая по сравнению с чем??? То что выше выделил - это не жесткая, а просто немного жесче стока Laughing
Вот стояли-бы например koni sport затянутые на два оборота + профиль 40-45 ты-б понял что такое жесткая Mr. Green
Yura_82 :У брата был Гольф 1 с тяжёлым двиглом 2.0 ABF (150 л.с.), газо-масло, новая ходовка, спортивные (короткие) пружины и 45-й профиль на 15 - так тот прыгал и стучал ещё больше.
А тут легкий кузов + избыток мощности сделал свое дело, опять-же газо-масло стойки могли быть стоковые, да и пружины "короткие" не значит жесткие.
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Greek2007 Немає
AG
Донецк
VW
20-12-2009 15:13
А если убрать ППД это на стук повлияет как-то?
Welcome to Skoda Octavia Tour OUTLAW
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
20-12-2009 18:31
меняйте на что угодноSmile
а пока стоит кисель вместо подушек двигателя прыгать будет хоть лом вставляй вместо амортизаторов
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Greek2007 Немає
AG
Донецк
VW
20-12-2009 19:10
Так что там слабые подушки? А есть что-то на что можно поменять?
20-12-2009 19:31
1. Смотрите нижнюю подушку двигателя.
2. Состояние Эластичных муфт крепления кардана.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
20-12-2009 21:16
Greek2007 :Так что там слабые подушки? А есть что-то на что можно поменять?
поменять можно
на такое примерно, от N груповой шкоды
они раза в 3 жестче
но я уверен вы их снимете через километров 200-300Smile и поставите назад сток
[Зображення: 104533.jpg]
Rally Photo Gallery
Greek2007 Немає
AG
Донецк
VW
29-12-2009 19:09
Поменял резину и стуки при резких стартах пропали.
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 791 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 387 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 282 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 15 288 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
  "Визг" при старте двигателя ipiggidy 7 3 480 21-08-2017 08:02
  Дерганья при резком разгоне "педаль в пол" Октавия Тур 1.6 BFQ [РЕШЕНО!] Pixell2015 12 10 807 13-12-2016 19:48
Останнє: Pixell2015
  При резком нажатии на тормоз что-то шипит BingerUA 6 3 655 27-06-2016 15:19
Останнє: BingerUA
  Не устойчиво работает при старте на холодную. Связист 3 1 668 04-04-2016 19:15
Smile Удар при резком стартсе, тур Altair 16 5 658 16-04-2015 08:55
Останнє: eact
  Skoda A7 АТ7 воет при старте gumuch 19 5 451 14-03-2015 23:36
Останнє: gumuch
