При резком нажатии на тормоз что-то шипит
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
21-06-2016 13:39 При резком нажатии на тормоз что-то шипит
Вопрос: Недавно заметил, что если резко нажать на тормоз, то где-то в районе педалей слышен звук "пшшш" выпускаемого воздуха, аналогичный звук и если отпустить педаль.
Что это?
А5 FL 2012
Лёха Немає
21-06-2016 14:12 RE: При резком нажатии на тормоз что-то шипит
(21-06-2016 13:39)BingerUA :  Что это?
вакуумный усилитель тормозов
BingerUA Немає
21-06-2016 15:16 RE: При резком нажатии на тормоз что-то шипит
Так в предыдущем лачике тоже был усилитель, но такого звука не было.
Я не обращал внимание, был ли этот звук раньше, т.к. в обычном режиме его не слышно.
Лёха Немає
21-06-2016 15:29 RE: При резком нажатии на тормоз что-то шипит
(21-06-2016 15:16)BingerUA :  Так в предыдущем лачике тоже был усилитель, но такого звука не было.
поспрашивайте у владельцев аналогичных авто... но задаётся мне, что звуков быть не должно... т.е. есть неисправность..
BingerUA Немає
22-06-2016 09:07 RE: При резком нажатии на тормоз что-то шипит
Так вот я и спрашиваю.
Да что-то владельцы молчат как рыбы Smile
Twinsa Немає
Андрей
Приєднався: Jan 2012
Fabia new 1.6
24-06-2016 10:59 RE: При резком нажатии на тормоз что-то шипит
На Пежо появился (или был, но не замечал, машина супруги) такой звук после самостоятельной замены тормозной жидкости. В работе тормозов изменения не обнаружены. По результатам поиска на форумах - норма, скорее всего не замечал.
BingerUA Немає
27-06-2016 15:19 RE: При резком нажатии на тормоз что-то шипит
Неужели никто из владельцев А5 не может нажать на педаль и отписаться?
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 844 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 075 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 107 18-06-2022 08:17
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 237 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 914 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 380 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
Exclamation Не держит ручной тормоз Sergeo 7 2 572 20-03-2019 19:17
Останнє: Skams
  При нажатии на тормоз загорается лампочка задних противотуманок Patric 22 17 198 04-12-2017 17:09
Останнє: Олександр72
  Octavia Tur. Задний дисковый тормоз - проблема и решение: eact 53 29 505 03-10-2017 21:34
  Свист при нажатии педали тормоза? Valerio 10 7 397 21-07-2017 12:48
Останнє: Valerio
