Стук при резком старте
Yura_82 Немає
Черновцы
28-10-2009 10:17 Стук при резком старте
Ув. одноклубники, поделитесь опытом!
Катался на разных переднеприводных машинах и заметил одну неприятную особенность. Если на 1-2 передачах довести колёса до пробуксовки, то их проскальзывание сопровождается достаточно сильными стуками в подвеске, машина начинает прыгать по дороге (особенно хорошо проявляется на гравийке). При чём это не зависит от диаметра дисков, высоты резины, аммортизаторов (газ, масло)...
Интересно, так у всех переднеприводников? Может, кто-то решил эту проблему (кроме установки антибукса)?
Maxx-SkodNIK Немає
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Да, и у меня есть такое, при пробуксовке и хорошем сцеплении с дорогой хорошо так тарабанит. Если сцепление с дорогой плохое, мокрая, скользкая, то проявляется меньше или вовсе отсутствует. Размер 195/65/R15, на старушке ауди такого никогда не было, там размер 175/70/R13, кажется.
Интересовался почему так происходит, объясняли, что мол во время букса как бы предыдущие лямели резины еще пытаются удержаться за дорогу, а следующие их уже пытаются вытеснить и в момент, когда они вырываются на свободу, полуаются как бы микро подпрыгивания, что сопровождается биением. И что проявляется это на бОльших радиусах колес. Не знаю, бред это или правда...
Maxx-SkodNIK Немає
Да, забыл сказать, просто стараюсь не доводить колеса до пробуксовки.
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
+1
Резина так себя ведёт. ИМХО если раздражает, можно поставить лысую резину и данный эффект будет не так заметен Smile
Броня крепка и танки наши быстры.
Yura_82 Немає
Черновцы
Мангуп :+1
Вот сейчас докатываю до зимы 205/55 16 на переднеприводной Октавии, почти лысую, так тарабанит - мама не горюй! А ламелей-то нет уже... И почему тогда задний привод может долго шлифовать по асфальту без всяких стуков и на любых колёсах? Думаю, дело не в резине...
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
Yura_82 :И почему тогда задний привод может долго шлифовать по асфальту без всяких стуков и на любых колёсах? Думаю, дело не в резине...
Может у заднеприводных при старте сильнее давление на задние колёса?
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
При резком старте разгружается морда - это раз
Подвеска у Вас сток, то есть мягкая - это два
Профиль резины высокий, резина мягкая, эфект мячика - это три.
Вот эти три фактора, при резком старте и начале пробуксовки, накладываются и колесо начинает банально "скакать", создавая такие шумы.
Борется путем устранения этих факторов (по одному или всех) либо не буксуйте и все будет гуд.
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Мангуп :Может у заднеприводных при старте сильнее давление на задние колёса?
Ну как-бы да. При разгрузке морды - загружается зад и такого не бывает потому как нагруженная подвеска=хода меньше=скакать не может
Yura_82 Немає
Черновцы
Alexx-k :Подвеска у Вас сток, то есть мягкая - это два
Была у меня Октавия с новыми газо-масляными SACHS спереди и проставками ППД + 205/55 16. Жёсткая до безобразия, но скакала сильно и удары были. У брата был Гольф 1 с тяжёлым двиглом 2.0 ABF (150 л.с.), газо-масло, новая ходовка, спортивные (короткие) пружины и 45-й профиль на 15 - так тот прыгал и стучал ещё больше. Где искать истину?
Мангуп Немає
дегустатоР
Севастополь
A5 FSI
Yura_82 :Где искать истину?
Известное дело где. Как всегда - в классической литературе.
Ин вино веритас Wink
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 790 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 384 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 280 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 15 285 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
  "Визг" при старте двигателя ipiggidy 7 3 472 21-08-2017 08:02
  Дерганья при резком разгоне "педаль в пол" Октавия Тур 1.6 BFQ [РЕШЕНО!] Pixell2015 12 10 801 13-12-2016 19:48
Останнє: Pixell2015
  При резком нажатии на тормоз что-то шипит BingerUA 6 3 655 27-06-2016 15:19
Останнє: BingerUA
  Не устойчиво работает при старте на холодную. Связист 3 1 666 04-04-2016 19:15
Smile Удар при резком стартсе, тур Altair 16 5 655 16-04-2015 08:55
Останнє: eact
  Skoda A7 АТ7 воет при старте gumuch 19 5 449 14-03-2015 23:36
Останнє: gumuch
