Октавия: Непонятный стук
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
18-09-2006 12:26
Sega :кто знает, киньте адреса где есть стенды для проверки аммо
я видел такой стенд на Краснозвёздном проспекте, там какой-то автомагазин вроде "Аммортизаторы" называется... Курить
Sega Немає
Приєднався: Feb 2006
Superb 1.8 DSG
20-09-2006 14:29
Еще вылезло... После замены втулок стабилизатора они начали срипеть. Это просто Я удивлен Чем их смазать, чтобы успокоить и без этого взволнованную душу? Там стучит, тут скрипит... Кошмар.
Eugen Немає
Киев, Лесной
Octavia 1.6
22-09-2006 14:01
Сам столкнулся с этой проблемой. После того, как подъехал к знакомому на СТО, он сразу же нашел причину: в районе передних сидений от кронштейна оторвалась выхлопная труба (что характерно, стук исходил спереди). После сварки кронштейна стук изчез.
P.S. Еще могут стучать изношенные втулки стабилизатора и неоригинальные торм. колодки.
Sega Немає
Superb 1.8 DSG
22-09-2006 14:09
Благодарю за версию. Втулки новые, да и колодки такой звук не смогут издать.
Sega Немає
Superb 1.8 DSG
30-10-2006 08:47
Моей радости нет предела! После замены амортизаторов стук пропал. Поставил оригинал, и думаю, не прогадал. Женя спасибо за помощь в выявлении поломки. Тимур спасибо за помощь в приобретении железяк.
Vetal Немає
Octavia 1.8T Elegance
11-11-2006 16:40
Стоило ли из-за стука менять амо? Или все-таки еще была какая-то необходимость в замене? Во сколько все обошлось?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
11-11-2006 17:19
Sega :Женя спасибо за помощь в выявлении поломки.
Hello! Всегда к твоим услугам
Sega Немає
Superb 1.8 DSG
13-11-2006 08:40
Vetal :Стоило ли из-за стука менять амо? Во сколько все обошлось?
Ну если у тебя железные нервы, то можно ездить и со стуками/скрипами. НО... стуки не последнее в замене амортизаторов. После замены, помимо того что ушли стуки/скрипы в ходовой, машина стала абсолютно иначе вести себя на дороге. Ходовая "слилась" с автомобилем... Относительно денег, то аммортизаторы покупал "родные", брал у Тимура, цена в районе 100уе за штуку. Замена на АМК обошлась в двести с копейками гривен. + регулировка схождения 65 или 75 гривен (точно не помню).
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
13-11-2006 12:45
Sega :... После замены втулок стабилизатора они начали срипеть ...
А сейчас, уже не скрипят? Или опять поменял на новые?
Кстати, вопрос к спецам: еще с прошлой машины отложилось в памяти что: резинометаллические крепления в подвеске необходимо окончательно затягивать под нагрузкой (те подвеска должна быть поджата), а не на вывешенных колесах, иначе резинки очень быстро “порвет”.
Как на октавиях с этим, в смысле для ее ходовой работает это правило? Может поэтому втулки и начинают быстро скрипеть, тк механики упрощают себе жизнь?
Sega Немає
Superb 1.8 DSG
13-11-2006 16:51
Cherkas :А сейчас, уже не скрипят? Или опять поменял на новые?
Они не то чтобы скрипели... как бы правильно объяснить звук... они скрипорыпели (ого словечко)... Так как стоят они совсем мало, то поменял на новые (хотя и те были новые, отходили километров 300). Сейчас скрипов, рыпов, стуков нет. Рулишь Поехали куришь Курить и балдеешь Happy Birthday.
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 910 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 823 13-02-2022 13:45
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 568 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 723 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 168 07-11-2019 14:19
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 602 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 522 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  непонятный звук Юрий_Запорожье 10 4 486 29-08-2017 11:50
Останнє: Юрий_Запорожье
Video На тахометре загорелся непонятный символ. Suleiman 15 5 858 09-07-2017 22:07
  Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур s@njok 14 6 094 14-06-2017 17:53
Останнє: s@njok
