Ремонт дефлекторов обдува на ТУРе
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
24-09-2009 07:08
+1 зачетный отчет Respect
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
25-09-2009 21:16
+1 красавчик
Yashnik Немає
Приєднався: Jan 2012
Бровары
Skoda Octavia Tour Combi
10-03-2012 11:32 RE: Ремонт дефлекторов обдува на ТУРе
А у меня вот другая проблемка... я разобрать то разобрал, только самого элемента так называемой жалюзи нету, предыдущий хозяин сломал и выбросил... где теперь достать такую же проблема (длина ее 105 мм может кто знает от других моделей они такие же?) может кто знает разборки в Киеве подскажите плыз...
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
10-03-2012 16:34 RE: Ремонт дефлекторов обдува на ТУРе
(10-03-2012 11:32)Yashnik :  . где теперь достать такую же проблема (длина ее 105 мм может кто знает
Мне, ОлегОк подарил..
Спасибо ему...
Но я так и не поставил, т.к. у меня что-то там другое сломано...
Т.е., эти ламели катаются в машине...
В сборе, дефлектор стоит 50 грн, (по-моему) на разборке.
Yashnik Немає
Бровары
14-03-2012 11:25 RE: Ремонт дефлекторов обдува на ТУРе
(10-03-2012 16:34)Мавпун :
Спасибо ему...
Подскажите пожалуйста хорошую разборку в Киеве плыз
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2012 11:38 Yashnik.)
Мавпун Немає
14-03-2012 11:39 RE: Ремонт дефлекторов обдува на ТУРе
(14-03-2012 11:25)Yashnik :  Подскажите пожалуйста хорошую разборку в Киеве плыз
здесь на сайте, этого делать нельзя...
погуглите и все найдете...
ham Немає
Приєднався: Sep 2011
Киев-Прилуки
Octavia 1.8T
15-03-2012 03:03 RE: Ремонт дефлекторов обдува на ТУРе
боковые дефлекторы так же силой выдергивать нужно????
Yashnik Немає
Бровары
15-03-2012 08:02 RE: Ремонт дефлекторов обдува на ТУРе
до боковых руки еще не доходили из-за ненадобности... но на драйве встречал темы связаны с демонтажем боковых дефлекторов вот к примеру одна из них http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...151837561/
Corratec Немає
Бывает
Приєднався: Oct 2011
были ЗАЗ, ВАЗ, Форд, Шевроле, Ситроен, Опель, Мицубиси, Рено
15-03-2012 10:20 RE: Ремонт дефлекторов обдува на ТУРе
(15-03-2012 03:03)ham :  боковые дефлекторы так же силой выдергивать нужно????
Может кому-то пригодится. Пришлось один раз выдёргивать для ремонта пластинки. Так снимал центральную (боковые аналогично) используя плоские столовые ножи, засовывая их почти до конца в щель между дефлекторами и торпедой сверху снизу под и над углами решёток. Именно там расположены крепления, которые благодаря ножам подгибаются и потом просто выдёргивается (с расшатыванием) весь блок. Для центрального блока нужно по моему 8 ножей, для боковых - 4.
Проблем никаких не возникло.
П.с. пластинка ремонтировалась с помощью канцелярской кнопки (с пластмаской), которую:
1. Обрезал по необходимой длине.
2. Нагревая зажигалкой вставлял с напарником в пластинку.
Весь процесс "под ключ" занял около 30 мин.
Yashnik Немає
Бровары
15-03-2012 10:44 RE: Ремонт дефлекторов обдува на ТУРе
(15-03-2012 10:20)Corratec :
Хорошо когда есть что ремонтировать, а у меня пластинки нету...Плач до соплей
  Замена дефлекторов фар на другие vitaly 1974 11 4 579 15-01-2018 11:28
Останнє: Andruha78
  Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003 s@njok 7 4 390 21-10-2015 17:24
Останнє: ИгорьЛ
  В дождь перестает работать моторчик обдува/печки. Felicia 1.6 ARMilan 4 3 932 02-10-2013 16:08
Останнє: ARMilan
  Включение обдува двигателя MasterChief 7 2 702 30-06-2013 13:48
Останнє: Tasmanec
  Демонтирование центральных дефлекторов обдува на Octavia New!!! Yarok 2 8 821 24-04-2012 23:30
Останнє: Yarok
  Как достать фишку с обдува? Alexus83 11 4 678 20-02-2012 14:56
Останнє: YURIY-KI
Lightbulb Как снять решетку воздуховода обдува лобового стекла Octavia Tour alexwanz 2 9 179 10-01-2012 19:04
Останнє: alexwanz
  Не работает 3 скорость обдува салона на турике shchur 3 2 350 15-07-2011 07:09
Останнє: shchur
  Как убить сверчка в вентиляторе обдува салона? ОТКшник 3 2 561 01-04-2011 19:42
  ремонт подстоканика между сиденьями на туре Syva 19 5 390 10-02-2010 22:49
Останнє: barabaka
