Как убить сверчка в вентиляторе обдува салона?
ОТКшник Немає
Инженер
Приєднався: Apr 2011
Oktavia A5 FL 1.8TSI, Dodge Durango Citadel
01-04-2011 19:14 Как убить сверчка в вентиляторе обдува салона?
Коллеги, прошу подсказать как убить сверчка в вентиляторе обдува салона? Подозреваю, что надо добраться до этого вентилятора, но как?
Keba Немає
alex_it
Fabia 1,4 2003
01-04-2011 19:21 RE: Как убить сверчка в вентиляторе обдува салона?
Если первая фаба то нужно снять бардачок и скрутить несколько винтов крышки вентилятора, ну а далее мазать и чистить. Все делается без особых усилий, единственный дискомфорт вызовут несколько слабодоступных винтов, но все должно открутится..
[Зображення: driveb.jpg]
ОТКшник Немає
Инженер
01-04-2011 19:26 RE: Как убить сверчка в вентиляторе обдува салона?
Спасибо! Значит все таки через бардачок... Будем пробовать...
1.2HTP Немає
CAXA
01-04-2011 19:42 RE: Как убить сверчка в вентиляторе обдува салона?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=10254
  Не дует воздух из дефлекторов потеют стекла при включении обдува октавия тур 2003 s@njok 7 4 439 21-10-2015 17:24
Останнє: ИгорьЛ
  В дождь перестает работать моторчик обдува/печки. Felicia 1.6 ARMilan 4 3 992 02-10-2013 16:08
Останнє: ARMilan
  Включение обдува двигателя MasterChief 7 2 806 30-06-2013 13:48
Останнє: Tasmanec
  Демонтирование центральных дефлекторов обдува на Octavia New!!! Yarok 2 8 865 24-04-2012 23:30
Останнє: Yarok
  Ремонт дефлекторов обдува на ТУРе vetta 19 22 214 15-03-2012 10:44
Останнє: Yashnik
  Как достать фишку с обдува? Alexus83 11 4 838 20-02-2012 14:56
Останнє: YURIY-KI
  Нет первой скорости на вентиляторе радиатора m_sava 8 5 322 02-02-2012 22:06
Останнє: skodnikkk
Lightbulb Как снять решетку воздуховода обдува лобового стекла Octavia Tour alexwanz 2 9 240 10-01-2012 19:04
Останнє: alexwanz
  Не работает 3 скорость обдува салона на турике shchur 3 2 415 15-07-2011 07:09
Останнє: shchur
  чистота в системе обдува салона VERES 6 3 231 29-10-2009 11:00
Останнє: bboorryyss
