ремонт подстоканика между сиденьями на туре
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
31-01-2010 20:03 ремонт подстоканика между сиденьями на туре
а кто знает как его можно сделать, знаю, что проблема у многих с закрыванием, может кто-то делал, подскажите, что к чему?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
31-01-2010 20:44 Re: ремонт подстоканика между сиденьями на туре
Syva :а кто знает как его можно сделать, знаю, что проблема у многих с закрыванием, может кто-то делал, подскажите, что к чему?
Какая именно проблема?
У меня залипал на пол пути. Я разобрал, почухал наждачкой бока, где он терся сильно и все стало ОК.
[Зображення: 458555.png]
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
он не защелкиваеться, открываеться постоянно
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Syva :он не защелкиваеться, открываеться постоянно
Что можно сказать? Разбирай!
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
в туре есть подстаканник?Smile надо же...
[Зображення: nZyfe.gif]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
madroot :в туре есть подстаканник?Smile надо же...
Вы представляете!!Я его тоже не вижу,а он есть!
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
он не у всех есть, завтра с фоткаю выложу. Что ни кто не ремонтировал?
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
01-02-2010 21:56 Re: ремонт подстоканика между сиденьями на туре
Hello! никjulf не пользовался , а он начал открываться и не закрывался, там с защелкой проблемма, я снял всю колонку, и закрутил сбоку саморез, теперь он все время закрыт, мне так удобнее
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Syva :он не у всех есть, завтра с фоткаю выложу. Что ни кто не ремонтировал?
Та при чем тут ремонтировал или нет? Кто ж знает почему он у тебя не закрывается? Может там отломался штырек какой-нибудь, который фиксирует, а может просто выскочил из паза. Я ж тебе говорю - разбери и увидишь. Это дело пяти минут. Уже бы давно разобрал, починил, и отчет сделал...
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
так вот дело там не пяти минут, потеплеет и если инфу не найду разберу, но на авось не хочеться разбирать. Если кто-то что-то найдет пишите.
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 5 914 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Что за бляшанка между крылом и баком kwon 7 2 403 17-03-2020 23:40
  разница между патрубками заслонки DDemida 8 6 218 22-12-2015 12:56
Останнє: Jugoslavik
  Консоль между сидениями Aristotel 9 4 155 15-10-2015 11:13
Останнє: Razrushitell
  Шипит между рулём и приборкой Владимир_ 13 4 847 20-08-2015 09:02
Останнє: Turbo4x4
  Зазор между дверьми и торпедой, Октавия Тур Andmat 8 4 297 04-05-2015 14:47
Останнє: Andmat
  отличия между AZQ и BME gromkoaa 2 4 649 08-02-2015 18:18
Останнє: skodabox
  Течет масло между картером и КПП StreetLine 10 7 212 23-04-2014 15:52
  Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour most_53 28 17 494 26-01-2014 21:55
Останнє: ipsilon
  Потно около заднего моста и потная трубка между интеркулером и турбой Maxie 13 4 413 03-01-2014 10:47
Останнє: zarik
