Цокає релюшка поворота без включення ричажком
ABB Немає
Как, ты не знаешь?
Бровария
Skoda i30
25-11-2009 21:40
У меня тоже такое было. Клацать начинало на бугристой дороге, потом само по себе включалось, когда ему захочется. Ничего не делал - все прошло. Думаю в релюшке контакты подокислились, а потом со временем все приработалось и теперь все в порядке.
Выражаю огромную благодарность алфавиту за любезно предоставленные им буквы.
[Зображення: ab227963.gif]
Юрик Немає
Приєднався: Aug 2008
A5 FSI AA9*9*HO
25-11-2009 22:57
надо поменять и желательно на новую, кнопку аварийки. Вытащи ее аккуратно и увидишь ничего клацать не будет. Такая же фигня была. Купил новую аварийку поставил, вуаля. там что то в ней раскалупай потом посмотришь...
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
26-11-2009 00:07
Цитата:У меня в голове не укладывается. Как такое может быть - реле клацает, а лампочки не моргают?
до последнего момента не укладывалось,но факт.И по дружески желаю не испытать такого дискомфорта. Hello!
Bogdan Немає
Приєднався: Aug 2006
Superb 1.8T
27-11-2009 07:24
Та же проблема вчера началась... Интересно то что при включении поворота или аварийки правильно цокает в такт мигалкам... Определил источник звука - из под кнопки аварийки! После прочтения коментариев не знаю за что хвататься -
Цитата:снятием-разборкой-промывкой тогоже выключателя
или
Цитата:надо поменять и желательно на новую, кнопку аварийки
??? Или на СТО згонять?
ВІ2763АН
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
27-11-2009 08:21
Снятие-разборка-промывка выключателя - бесплатно и вреда не принесет.
Интернет от детей глупеет!
AleksDnepr Немає
Запорожье
Skoda Octavia2.0
27-11-2009 09:04
Bogdan :Та же проблема вчера началась... Интересно то что при включении поворота или аварийки правильно цокает в такт мигалкам... Определил источник звука - из под кнопки аварийки! После прочтения коментариев не знаю за что хвататься -
или
Года три назад была такая проблема на служебном пассате.Что мы только не делали.Официалы разводили руками,поменяли кнопку аварийки (она идет вместе с реле) и ничего.Потом разобрали-почистили выключатель поворотов и всё ОК!!! Rulez
т. 066-114-41-17
Водка не бензин-за городом расход больше!
Monster Немає
Octavia Tour 2.0
27-11-2009 09:25
Кстати, есть новая кнопка аварийки с релюхой. Если кому нужна - отдам по себестоимости.
The World is not enough...
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
27-11-2009 09:56
Цитата:После прочтения коментариев не знаю за что хвататься -
Есть еще вариант:снять крышки под рулевой колонкой не снимая руля и с обратной стороны переключателя появится доступ к этим контактам (можно воспользоваться зеркалом),после берём VD и через трубку продуваем все отворы при этом работаем рычагом.Поможет на неопределёное время,результат ??????(было на форуме).
Ніколашка Немає
Приєднався: Nov 2009
Шкода Октавія Тур
29-11-2009 12:34
Дякую всім учасникм за участь ! Обовязково попробую почистити переключатель і напиш чи дало позитивний результат! Я також впевнений що це через нього але я думав його міняти ! Зараз спробую почистити ! Дякую поки що всім!
Bogdan Немає
Superb 1.8T
30-11-2009 07:50
Прочистил переключатель! Помогло! Спасибо Всем за помощь! Аплодисменты
П.С. На фирменную СТО перед чисткой заехал - сказали только менять на новый (520грн).
ВІ2763АН
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 822 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 1 987 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 26 269 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
  Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка? Slavik 16 6 576 12-01-2018 16:28
Останнє: Yevghen
Information Датчик угла поворота vs Блок комфорта sensiorder 6 3 378 20-09-2017 17:58
Останнє: sensiorder
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 805 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  При включении правого поворота,включается аварийка vit@lii 11 4 108 05-11-2015 14:55
Останнє: yasin
  Датчик угла поворота руля Фабия 1, RuSSO 11 22 767 07-08-2015 17:02
Останнє: Роман 333
  Датчик угла поворота руля KosmoID 7 5 321 07-08-2015 16:45
Останнє: Роман 333
  Стекло переднего указателя поворота seahorse 15 7 792 14-04-2014 10:49
Останнє: Nazikey
