Октавия 1.8Т: падают обороты и динамика
A_V_K Немає
Skoda Fabia NEW 1.6
13-06-2009 15:48
angar_19 :
Rostik :Турбину чинил по причине большого расхода масла и наличия синего дыма из выхлопной при запуске на холодную (до удаления ката). Когда разобрали ее, то сказали что ремонт стандартный надо сделать, т.к. на валу уже начало коксоваться масло потихоньку и появились следы выработки. Скзали, что синтетика уже не выполняет свои функции и надо уже лить полусинтетику, что я и сделал..
Пипец, нет слов, одни эмоции Курить покурю лучше.
НИКАКОЙ ПОЛУСИНТЕТИКИ!!!!!!!!!
Сколько турбин должно умереть, прежде чем люди это поймут? Полусинтетика и будет коксоваться, при этом забивая масляные каналы и зазор в подшипнике турбины. Оторывай бошки тем мастерам и едь на ронмальнцю диагностику. Они тебе наремонтируют.
З.Ы. Ой ёёёёёёё Добыча мыслей
Согласен на 100% Аплодисменты
14-06-2009 20:39
angar_19 :Что есть диагностика? Философский вопрос.
С какого перепуга бензонасос здохнуть должен? Обычно на таких пробегах он здахыет у любителей ездить с лампочкой "голодный глаз". Ко мне машины с пробегом и 250 и 300 тыков приезжают - нормальное давление. Скорее регулятор давления менять приходится, чем насос.
Если турбина погнала масло - тушите свет, снимайте её к черту. А синий дым и есть сгоревшее масло. Если интересно, я в понедельник спрошу, меняют ли турбины по программе обменного фонда.
1. У меня , да и не только , насос сдох до 140000 пробега , ездяньем на пустом баке , не страдаю , сетка чистая , фильтр менялся каждые 8000 км.
2.Турбина , сначала дымить начинает из за износа втулок , компресорная часть при этом в 99% случаев еще достаточно жива.
А диагностика покрайней мере покажет направление в котором двигатся , да и всё же искать лучше от меньшего к большему , а не наоборот.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
14-06-2009 20:50
По первому пункту. Можно номерок бензонасоса? Это не наезд, просто для статистики.
По второму: Компрессорная часть - крыльчатка? А что с ней случится? Её только оверспин, кмк, прибить может. Или грязь.
Цитата:А диагностика покрайней мере покажет направление в котором двигатся , да и всё же искать лучше от меньшего к большему , а не наоборот.
Диагностику, в токих случаях, делать только коиплексно. Слишком много зависимостей может быть нарушено.
Rostiq Немає
Авіатор
Приєднався: Feb 2006
VW Golf+ 1.6AT
15-06-2009 18:52
В моем случае, как мне сказали сегодня на турбо-СТО, причиной дыма могла быть трубка слива масла, типа передавливалсь из-за стальной обертки и могла не пропускать масло в картер.
Причиной потери тяги назвали протертые соты в интеркулере, которые пропускают воздух наружу, вследствие чего кулер не работает так как надо. Короче, под замену обе детальки - дальше будем смотреть, изменится что-то или нет.
15-06-2009 20:17
[quote="angar_19"]По первому пункту. Можно номерок бензонасоса? Это не наезд, просто для статистики.
[quote]
Ну номерок я уже не скажу , т.к. поломаный был выброшен нафиг.
П.С. У Вас же ЕТКА есть , глянте на мотор ARX .
А по поводу турбы , так я и говорю , что дыметь будет по черному , но ехать продолжит т.к. с компресорной частью ничего не случится.
15-06-2009 20:20
Rostik :В моем случае, как мне сказали сегодня на турбо-СТО, причиной дыма могла быть трубка слива масла, типа передавливалсь из-за стальной обертки и могла не пропускать масло в картер.
Не ну так если дырки в куллере , то конечно понятно всё Laughing А по поводу трубки , так если это так как сказали , то втулкам турбы наверное уже пришел капец , т.к. масло через неё получается не циркулировало ,а соответственно не смазывало втулки.
Rostiq Немає
Авіатор
VW Golf+ 1.6AT
16-06-2009 07:53
Влад,
а почему втулке капец? Если не было слива масла с турбины в картер - то куда ему еще оставалось деваться как не в турбину и дальше? Втулки то здесь причем? Я конечно не очень разбираюсь, посмотрим, что будет после того как новую трубку поставят. Если дым не пропадет - тогда точно внутренности турбины..
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
30-07-2009 21:21
чем закончилась эпопея и танцы с бубном?
http://www.streetracing.uz.ua
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...ur/ex3mer/
flexx Немає
22-09-2009 12:15
тоже интересно, чем закончилось, отпишитесь!!!
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
22-09-2009 14:10
А как проверить утечки воздуха по магистрали от турбы???? на слух или как еще? хотел бы полазить посмотреть сам, но вот как позырыть это???
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 043 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Падают обороты. и иногда глохнет на светофорах / в пробках Fabia 1.2 BZG Егор 5 2 805 13-12-2020 11:07
Останнє: fotokiev
  падает динамика после 110 км tOm4RR 32 8 465 23-01-2020 09:15
  Падают стрелки приборной панели Artem24 12 5 447 02-04-2018 11:21
Останнє: Artem24
  Динамика на трассе MaksimF1 17 5 834 22-02-2018 20:21
Останнє: MaksimF1
  Skoda 1.3(карб) не падают обороты Alexis_Brown 3 1 871 29-11-2017 21:59
Останнє: sergeygamer
  Динамика 1,8т AGU sashavin 99 36 584 02-11-2017 19:48
Останнє: sashavin
  Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур. StreetLine 20 12 675 03-09-2017 07:19
Останнє: StreetLine
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 899 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Падают обороты. Машина не едет. Fabia 1. Director 27 14 980 20-01-2017 19:15
Останнє: IgorJV
