Динамика на трассе
MaksimF1 Немає
Приєднався: Jun 2017
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI
19-02-2018 20:37 Динамика на трассе
Всем q. Сегодня ехал по окружной дороге Харькова и заметил такую вещь: на 6 передачи, на скорости около 140 км/ч машина активнее разгоняется при частично нажатой педали газа, чем при полном нажатии. Кто может подсказать, куда копать? Или это всего лишь иллюзия и такого быть не может?
P. S. Skoda Octavia A5 1.8 TSI (мотор 2013 года). Разгон с места около 8 с, как по паспорту Курить
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
19-02-2018 21:06 RE: Динамика на трассе
В обычных бензинках это был бензонасос, в тси кто его знает.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
20-02-2018 10:38 RE: Динамика на трассе
Удалил
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2018 16:15 SOA.)
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
20-02-2018 10:50 RE: Динамика на трассе
может при слегка нажатой педали сцепа нормально работает, а когда сильнее нажимаете она просто буксовать начинает ?
ну или диагностика пихла
SergM Немає
20-02-2018 10:52 RE: Динамика на трассе
MaksimF1 :на 6 передачи, на скорости около 140 км/ч машина активнее разгоняется при частично нажатой педали газа, чем при полном нажатии
Мається на увазі що їдете 140 і просто різко у підлогу чи повільно?
Врахуйте простий момент: педаль електронна і ЕБК керує розгоном + швидкість вже пристойна, а потужність не гоночна – скоріше за все у цьому режимі різниця між номінальним розгоном і максимальним (у підлогу) не така значна і їй не сприяє передаточне число 6-ї передачі (думаю оберти відносно низькі) та опір повітря.
Хочете кращої динаміки на таких швидкостях поза ПДР – понижуйте передачу і крутіть двигун. Але безпека оточуючих – ще краще.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
20-02-2018 11:23 RE: Динамика на трассе
(19-02-2018 20:37)MaksimF1 :  .... куда копать? Или это всего лишь иллюзия и такого быть не может?
Чем больше давишь, тем лучше должна быть динамика. Тем более после 2500-3000 оборотов ДВС...
А логи поснимать возможно на разных режимах нагрузки?
Дальше видно будет куда копать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2018 11:24 wywiadowca1980.)
MaksimF1 Немає
20-02-2018 14:04 RE: Динамика на трассе
(20-02-2018 10:52)SergM :
Газ нажимаю плавно
(20-02-2018 10:50)Ozzy :  может при слегка нажатой педали сцепа нормально работает, а когда сильнее нажимаете она просто буксовать начинает ?
Есть подозрение на износ сцепления, но это в других случаях. Если б она тут буксовала, то я б по оборотам видел. Надо и в правду логи снять будет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2018 14:06 MaksimF1.)
SergM Немає
20-02-2018 14:23 RE: Динамика на трассе
MaksimF1 :
SergM :
Газ нажимаю плавно
– ? Тоді як це? (виділене)
Може щось з датчиком у педалі?
MaksimF1 Немає
20-02-2018 14:37 RE: Динамика на трассе
(20-02-2018 14:23)SergM :
MaksimF1 :
SergM :
Газ нажимаю плавно
Газ нажал до 60 % хода - машина едет отлично. Потом на обгоне нажал на 100% - появился, как провал
Київ, село Позняки
20-02-2018 14:47 RE: Динамика на трассе
Возможно "заливает" при полном дросселе, а может и наоборот - "беднит" смесь по х.з. какой из причин.
Банально свечи уже доходяги, а может и топливный насос не держит нужного давления при мах.нагрузке.
А может датчик какой по электронике двигателя умирает....
Тут еще можно долго гадать....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2018 14:48 wywiadowca1980.)
Star Кондицинер не холодит на трассе в жаркие дни kyrylo765 9 2 455 08-07-2024 15:18
Останнє: Bad_Guy
  падает динамика после 110 км tOm4RR 32 8 554 23-01-2020 09:15
  Динамика 1,8т AGU sashavin 99 37 247 02-11-2017 19:48
Останнє: sashavin
  Подскажите по сетке динамика Andrey S. 2 1 520 26-02-2015 12:47
Останнє: Andrey S.
  дв. AGU, дёргает на трассе Юрий 777 4 2 469 12-12-2014 12:12
Останнє: automan001
  Как снять сетку динамика? Skoda avto 4 2 957 12-06-2013 22:47
Останнє: Skoda avto
  1,9 тда стоит на трассе и не заводиться подскажите... victorian 3 2 187 04-04-2012 19:13
Останнє: Владос
  Поймал на трассе кусок железяки, погнул балку yevhen 13 7 030 20-10-2011 18:00
Останнє: Chezet
  Oktavia 1.8 проподает динамика разгона Noumak 5 3 556 10-06-2010 21:02
Останнє: Noumak
  Турбина жрёт масло на трассе, help Laurin 12 10 798 02-10-2009 07:11
Останнє: Маххх
