Felicia 1.6 холодный старт
Snep Немає
Приєднався: Oct 2005
Skoda Felicia 1.6 LX
20-07-2006 08:40
может ли быть связана эта проблема ,с датчиком температуры охлаждающей жидкости ,которыц в термостате?
me Немає
Приєднався: Mar 2006
Fabia combi BKY
20-07-2006 08:52
Эксплуатировал такую машинку более 8 лет! Так вот подобное у меня случалось, правда давненько. Это бензин - 100%. Особенно запомнилось такое дело в Крыму, где не знаешь хороших заправок, а может их там в курортный сезон и нет. Не делал ничего, само прошло. Попробуй другой бензин.
Snep Немає
20-07-2006 08:56
Бензин я пробовал заправлять на разных заправках,ничего не меняется.
И вобще причем тут бензин ,если эта проблема проявлятеся только на полностью холодный двигатель!
PVV Немає
Была Skoda Felicia Combi 1,6, Honda Civic 4D сейчас
20-07-2006 10:22
Snep :может ли быть связана эта проблема ,с датчиком температуры охлаждающей жидкости ,которыц в термостате?
Нет, он на обороты никак не влияет
Very Happy
PVV Немає
20-07-2006 10:23
Snep :Бензин я пробовал заправлять на разных заправках,ничего не меняется.
провобал обнулить компютер сняв клемму??
Snep Немає
20-07-2006 10:29
Подробнее можно , как обнулить компьютер сняв клейму?
PVV Немає
20-07-2006 10:31
Snep :Подробнее можно , как обнулить компьютер сняв клейму?
просто снимаешь клеммы с аккума на 10-15 минут
по теории все ошибки которые накапливались должны обнулиться
знающие поправят
Snep Немає
20-07-2006 10:34
Клеймы обе нужно снимать или достаточно одну?
PVV Немає
20-07-2006 10:36
Snep :Клеймы обе нужно снимать или достаточно одну?
ну сними две, для пущей уверенностиSmile
Snep Немає
20-07-2006 10:38
Спасибо ,попробую конешно, но сомневаюсь что поможет ,т.к. на сервисе после комп. диагностики сказали что ошибок нету ,типа все гуд!
Question Skoda Octavia 1.9 дизель довгий перший старт fogosa 12 3 347 17-08-2022 16:25
Останнє: Dmytro_
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 560 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Как деактивировать систему старт-стоп? AlexB 49 24 828 25-07-2021 20:53
Останнє: SergiiG
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 7 872 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 3 883 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Шкода 1.9 тді 81квт 2001 рік поганий старт після простоя Viktor* 6 3 219 27-09-2018 23:09
Останнє: Паша-шкодник
  Плохо заводится и работает холодный двигатель 2.0 газ бензин Каvalik 7 4 123 26-03-2017 16:00
Останнє: Каvalik
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 527 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  холодный запуск Skoda Oktavia 1.8T AGU Krause 46 29 312 21-10-2016 08:52
Останнє: Andr_
  Холодный воздух из печки sanek2102 9 5 471 22-12-2015 09:10
Останнє: sanek2102
