Чем снять налет со свечей?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
26-02-2009 10:33
На холостых дв-ль неустойчиво работает, вплоть до подтраивания при условии сильного загрязнения свечей. На больших оборотах этот эффект пропадает, мало того- если на больших оборотах проехать по трассе, то несильно засраные свечи очистятся сами.
I'll be back!
1.2HTP Немає
CAXA
26-02-2009 10:37
Pasha_V :На холостых дв-ль неустойчиво работает, вплоть до подтраивания при условии сильного загрязнения свечей. На больших оборотах этот эффект пропадает, мало того- если на больших оборотах проехать по трассе, то несильно засраные свечи очистятся сами.
Красный(красноватый) сам не очистится
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
26-02-2009 10:42
Я писал именно о красноватом, он снимется!
А любое другое засорение свечей нужно лечить только ремонтом, а высокие обороты дадут эффект на 100км.
I'll be back!
1.2HTP Немає
CAXA
26-02-2009 10:46
Спорить не буду, но отпескоструить вернее
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
26-02-2009 10:48
1.2HTP :...отпескоструить вернее
+1
I'll be back!
Дракон Немає
Тойота
26-02-2009 12:11
Кирпичного цвета нагар на свечах есть свидетельство нормального соотношения качества топливной смеси. Чистить его не надо. Он появится через день снова. Лишний выгорает. Пескоструй может только повредить свечи, тем что скорость летящего песка и металической стружки высока и может застревать намертво в свече. Свечи чистили только при совке на Москвичах и Жигулях. Сейчас хорошим тоном считается свечи менять после 20 тыс - двухконтактные, после 50тыс - 3х, 4х, 5контактные и платиновые на моторах 1.8т. Но если уж так хочется своими руками сделать что-то в своей машине, возьмите металлическую щетку и аккуратно почистите свечи, хотя эффект чисто эстетический. Laughing Сорри за менторность. Hello!
1.2HTP Немає
CAXA
26-02-2009 14:27
Эт смотря какой кирпич. если красный - то не нормально, если кофе с молоком - то все гуд.
Дракон Немає
Тойота
26-02-2009 14:46
Это в идеале. Зависит от состава топлива. Поскольку заправляемся мы тем,что нам предлагают, то выбора у нас нет, поэтомуИМХО если на кирпич похоже, то не надо и заморачиваться.
1.2HTP Немає
CAXA
26-02-2009 14:50
Конечно кофе с молоком это в идеале, но если ближе к красному , то это металлосодержащие присадки в топливе, через эти отложения и идет пробой искры и вся кривая работа двигла, и это не есть нормально...
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
26-02-2009 19:17
Дракон :...Пескоструй может только повредить свечи, тем что скорость летящего песка и металической стружки высока и может застревать намертво в свече...
Георг ! Такого еще не слышал!
Дракон :...Сейчас хорошим тоном считается свечи менять после 20 тыс - двухконтактные, после 50тыс - 3х, 4х, 5контактные и платиновые на моторах 1.8т...
Тогда и носки надо менять раз в час- тоже правило хорошего тона.
"Сорри за менторность"(с) Mr. Green
I'll be back!
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 91 888 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 388 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 624 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 671 28-04-2020 22:06
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 6 481 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 10 443 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 772 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  момент затяжки свечей ? ALGTI 5 4 157 12-01-2017 12:41
Останнє: Лесничий
  адаптация свечей Октавия А5 Duchovny 3 2 913 07-11-2016 09:33
Останнє: Duchovny
  Параметры свечей зажигания Ishtvan 24 8 300 31-10-2016 10:38
